Software Serwo Controller
bogus105
post ten umiescilem chyba w nie najlepszym miejscu, bo w "ogolnych dyskusjach o programach sterujacych cnc" ale chyba tu lepiej pasuje wiec podaje linka.
A moze by samemu napisac taki program?? Sa jacys 'szpece' od programowania???
oto link:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2322
oto link:
chomikaaa
pisanie postu typu kup mi to lub tamto nie ma sensu gdyz sa to dlugie godziny spedzone na danym zagadnieniem i nikt ci dobrego rozwiazanie za darmo nie odstopi
niestety tak jest prawda aby stwozyc serwo trzeba na tym troche posiedziec (miesiace) i watpie aby ci ktos dal gotowny sterownik za free taki mail moglbys wyslac do wobitu odpowiedz jak dostaniesz jest ...........no sam pomysl
sam mam cos takiego do stwozenia w pracy dyplomowej i jak dla mnie temat jest tabu a jak go zglebie to nie oddam za darmo a to dlatego ze na allego jest masa cwaniakow ktory by na tym kase zbijali bez odrobiny wyslilku
predzej bym byl skonny sprzedawac swoja prace jak uli hubert z niemiec sterownik uhu czyli po kolezensku za przyslowiowe piwo
a tak to by sie tym z allegro nie oplacilo
stwoznie sterownika z pid nie jest latwe to zajmujace zajecie i nikt za darmo tego ci nie odstapi sterownik ktory jest na forum publikowany el-cham czy jakos tak nie ma kontroli pradu wiec brak jest sterowanie momentem trzeba sie zastanowic czy na ten kompromis mozemy isc
jarekk
- Posty w temacie: 7
Aż takim pesymistą bym nie był. Właśnie jestem w trakcie tworzenia dość zaawansowanego sterownika do silników krokowych - odpowiednik A3977 na procku ze sterwaniem na MOSFET'ach dowolnej mocy, z dzielnikiem kroków oraz obsługą rozpędzania (wewnętrzne przejście z pracy mikrokrokwej na półkrokową dla zadanej częstotliwości).
Mam przyjemnośc napisania tego i udostępnienia na forum (w tej chwili przygotowuje drugą wersję płytki) - może dlatego że w robocie robię wyłącznie projekty komercyjne. Wiem, często projekty 'open source' nie są idealne, ale z drugiej strony mam np. Linux'a lub Apache.
jarekk
Wyniki 'jakieś' już są - sterownik kręci moimi 4.6Nm silnikami ( 4.2A prąd). Wyszły jednak błedy w hw które powodują że sterowanie prądem jest nieefektywne ( duże straty). Muszę wymienić IR2104 ( drajwer mosfeta) na większy IR2184, oraz zmienić komparator budowany na wzmacniaczu operacyjnym na normalny komparator ( wzmacniacz operacyjny w pętli otwatej okazał się za wolny).
Projekt postępuje powoli, bo na swoją frezarkę mam tylko nieliczne wieczory, ale na szczęście systematycznie.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to podeślę projekty i kod do obejrzenia ( można go odpalić na smulatorze Mega88 w AvrStudio)
chomikaaa
jarekk, mam pytanie w jaki sposob mierzyc prad za mostkiem H tzn jakiego rozdzaju czujnik zastowac aby przetwozyl prad powiedzmy na napiecie 0-5V mierzenie spadku na rezystorze oraz w ukladzie ze wzmacniaczem odpada ze wzgledu na bledu temperaturowe a tu pomiar musi byc jak najdokladniejszy potrzebuje cos co moze byc odpowiednikiem dla LMa
jak mozesz zapodaj schemat hardwareu
jarekk
Dla swojego sterownika zignorowałem te błędy.
Hmm, dokładny pomiar.....
Używałem kiedyś 'Intelligent High Side Switches' ( BTS550 Infineon). Ma on diagnostyczne wyjście prądowe proporcjonalne do prądu głównego. Niestety nie wiem można na tym zbudować stabilny pomiar. Jakby co - to mam parę próbek tych układów - mogę się podzielić.
chomikaaa
powiem tak tych bledow nie mozna ignorowac jak rozmawialem na uczelni z doktorantami to powiedzieli ze pomiar pradu za pomoca spadku na rezystorze nie ma sensu ze wzgledu na szumy i zmiane rezystancji od temp na rezystorze podsumowali ze taki pomiar jest g... warty zaproponowali mi czujnik microallegro ACS706ELC-05C seria acs706 trzeba wybrac jaki potrzeba zakres pomiar mierzy dodatnie i ujemne prady przez to 0 znajduje sie na 2,5V
markcomp77
ja tam zawsze chętnie pooglądamJeżeli ktoś jest zainteresowany, to podeślę projekty i kod do obejrzenia ( można go odpalić na smulatorze Mega88 w AvrStudio)
[email protected]
anoda
A propo pomiaru prądu na rezystorze - zależy to od rodzaju użytego rezystora tj materiału z jakiego jest on wykonany np. rezystory wzorcowe są wykonywane z drutu manganinowego nawijanego bifilarnie ( w lewo i w prawo) i nikt nie uwzględnia żadnych szumów. Powstają one dla rezystorów węglowych. Więcej o pomiarach w książkach typu
"Podstawy miernictwa elektrycznego"
[ Dodano: 2006-07-19, 11:34 ]
Pomiaru wartości prądu można dokonać w dowolnym miejscu układu poza mostkiem H zarówno od strony plusa jak i masy. A może w zasilaczu?. I jaki parametr prądu nas interesuje - wartość szczytowa, średnia, przebieg prądu w celu określenia pkt wyłączenia.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
