protel lub pdf i g-code płytki drukowanej
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 lut 2011, 22:50
A czym problem :?: przecież to ta sama seria produktu
Bolek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Bolek » 24 lut 2011, 23:53
No w tym ze 99SE nie ma takiej funkcji
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 25 lut 2011, 09:55
W temacie 'PCB isolation milling' polecam darmową parkę: DesignSpark PCB i LineGrinder.
Używam obu i jestem super zadowolony z rezultatów, tym bardziej, że od razu przy pierwszym podejściu wykonałem płytkę dwustronną 23x15cm.
LineGrinder jest troche nieoczywisty przy konfiguracji, ale po cierpliwym przeczytaniu dokumentacji wszystko jest jasne, a praca na co dzień sprowadza się do kilku kliknięć.
Wieczorem wrzucę fotkę wykonanej płytki PCB.
Bolek
Post napisał: Bolek » 25 lut 2011, 12:11
A jeszcze zapytam, frezowaliście "rybimi ogonami"?. Frez grawerski jest że takpowiem czuły na wysokość materiału.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 lut 2011, 14:23
mefiu pisze:W temacie 'PCB isolation milling' polecam darmową parkę: DesignSpark PCB i LineGrinder.
Używam też design saprka i wiem że jest on full darmowy również do komercji a LineGrinder też jest full darmowy :?:
Może kolega zdradzi do jakiego formatu zapisuje z designsparka żeby ten drugi program to dobrze łykał :?:
mefiu
Post napisał: mefiu » 25 lut 2011, 14:33
Może kolega zdradzi do jakiego formatu zapisuje z designsparka żeby ten drugi program to dobrze łykał?
Specjalnie nie ma co zdradzać.
SHIFT+P i eksport do gerbera/excellon, bo takie dwa formaty bierze LineGrinder.
blue_17
#17
Post napisał: blue_17 » 25 lut 2011, 14:46
Nie będę ukrywał design spark to najlepszy naprawdę darmowy i bez ograniczeń program do pcb porównywalny z paroma modułami cadstara tylko pytanie do kiedy będzie darmowy :?:
Ten drugi program również jest w pełni darmowy do komercji również :?:
mefiu
Post napisał: mefiu » 25 lut 2011, 15:00
Ten drugi program również jest w pełni darmowy do komercji również?
http://www.ofitselfso.com/MIT_License.php
Kod: Zaznacz cały
                                 TERMS OF USE: MIT License
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Czyli można wszystko, w tym wykorzystywać komercyjnie.
blue_17
#19
Post napisał: blue_17 » 25 lut 2011, 15:31
bardzo fajnie mnie jednak tylko ten drugi program interesował bo przeważnie pracuję albo w castarze albo w altiume powiedzmy inny wymiar pracy ale jak dołożą do design sparka rozsuwanie ścieżek podczas prowadzenia ścieżki to się przesiadam :)
mefiu
Post napisał: mefiu » 28 lut 2011, 11:23
Zgodnie z obietnicą, przedstawiam wynik pracy z DesignSpark PCB i LineGrinder.
Jak to zwykle bywa, przy pierwszym podejściu nie ustrzegłem się błędów typowo projektowych (pierwszy raz częściowo w technologii SMD), które potem musiałem ręcznie (tzn. ręcznie sterując frezarką) poprawiać na gotowej już płytce,
ale jak na pierwszy raz, przy płytce 230x150mm, dwustronnej, uważam, że rezultaty sa całkowicie zadowalające.
Frez grawerski z węglika.
Projektowana szerokość ścieżek 0.5-0.7mm, projektowane odstępy między ścieżkami nie mniejsze niż 0.5mm.
Warstwy Top i Bottom
ObrazekObrazek
Skala porównawcza
ObrazekObrazek
Dopasowanie warstw
Zdjęcie po lewej: warstwa top - otwory wiercone frezarką, położenie satysfakcjonująco dokładne i powtarzalne.
Zdjęcie po prawej: warstwa bottom - otwory lekko (0.1-0.2mm) przesunięte na północny-wschód, ale w dalszym ciągu z precyzją umożliwiającą poprawne zlutowanie płytki.
ObrazekObrazek
Z oczywistych względów metoda żelazka nigdy więcej nie zagości już w moim warsztacie.
