Mała Aluminiowa
zbyszek9
Mała Aluminiowa
Post napisał: zbyszek9 » 24 lut 2011, 15:56
Dawno,dawno temu zbudowałem pierwszą maszynkę z MDF . Pracowała kilka lat , ale ostatnio rozchodzi się w szwach . / zdjęcia w mojej galerii / .
Teraz kupiłem od " znanego producenta " aluminiową konstrukcję i rozpoczynam budowę .
Mam trochę zgromadzonych części i nie potrafię zdecydować się na konstrukcje osi X .
Mam wałki fi 25 mm z podporami i łożyska
Mam też kupiony na e-bayu komplet , który po rozebraniu można zastosować na oś X .
Trochę podejrzewam , że te prowadnice mogą być za słabe .
Wiem , najlepiej wałki na X , a ten zestaw na Y , ale niestety na Y jest on za krótki .
Jeszcze jedno pytanko : przeleciałem chyba całe forum , ale nikt się nie chwali , gdzie w Warszawie znaleźć ślusarza , który ma Al grubości 10 mm i mógłby dociąć potrzebne formatki na wymiar
[/img]Obrazek
oprawcafotografii
Re: Mała Aluminiowa
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2011, 16:44
Lepiej zrob z niej stojak na plazme ;-)
A powazniej - cos w porownaniu do reszty kosntrukcji przednia
i tylna scianka podstawy wygladaja slabiutko...
J.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 lut 2011, 16:50
zbyszek9 pisze:Trochę podejrzewam , że te prowadnice mogą być za słabe .
Za słabe na co?Wg masz bardzo dobry zestaw na konkretną maszynkę do frezowania w metalach kolorowych.
Zestaw prowadnice z wózkiem i śrubą, bym nie rozbierał, tylko przymocował do bramy. Do stołu przymocował wałki i jazda.:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
zbyszek9
Post napisał: zbyszek9 » 24 lut 2011, 17:19
Nie ! stanowczo za krótkie .
Jeszcze raz : rozbierać czy dać wałki .
i drugie gdzie kupie formatki Al grubości 10 mm ???ObrazekObrazek
A co do plazmy - zdecydowanie wolę LCD
kak
Post napisał: kak » 24 lut 2011, 17:34
Chyba jednak wałki, mają troche wiecej "mięsa". Na jednej maszynce chyba nie skonczysz:-) Przyda sie na nastepną.
www.pkt.pl/firmy/Warszawa/q_Metale+Kolo ... a%C5%BC/1/
Moze tu: www.metale-kolor.pl/
zbyszek9
Post napisał: zbyszek9 » 24 lut 2011, 20:23
Też tak sądze , wałki będą mocniejsze .
Obiecuje relacje z budowy .
bakprint
Post napisał: bakprint » 25 lut 2011, 01:39
zbyszek9 pisze:Też tak sądze , wałki będą mocniejsze ..
Chyba zartujesz... :shock: :evil:
Jak gdzieś na forum kiedyś ktoś (chyba Walter) pisał (porównywał mając jakieś dane źródłowe)... prowadnice prostokątne (15-tki) można porównać z wałkami podpartymi mniej więcej o średnicy 40 mm. Chcesz takie kobyły wkładać?
Zresztą zobacz na prowadnice w maszynach PiotraJub.
Jak już chcesz to rozbierz, i zastosuj na krótszą oś prowadnice i śrubę z zestawu.
Jak nie (tak bym zrobił), to skróć i zastosuj jako oś Z - masz już wszystko prawie gotowe - tylko skrócić, a to się robi najłatwiej :cool: .
Albo nawet nie skracaj... w razie budowy nowej, większej maszynki, będzie Z-etka jak malowanie. Duża i precyzyjna. Dołóż sprężyny gazowe i po problemie dużego skoku śruby.
zbyszek9
Post napisał: zbyszek9 » 25 lut 2011, 10:38
Chyba jednak argument " więcej mięsa " wygra .
Przy okazji też na e-bayu trafiła się gotowa oś Z
Obrazek[img]]
pit
Post napisał: pit » 25 lut 2011, 11:37
To ile sobie krzykneli na e bayu za taką zetkę?
zbyszek9
Post napisał: zbyszek9 » 25 lut 2011, 14:32
bez silnika 80 USD + coś tam za przesyłkę / kupowałem kilka przedmiotów więc się rozeszło /
