planuje otworzyć zaklad
romek363
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: romek363 » 23 lut 2011, 20:03
jeśli chodzi o maszyny to myślę o tokarce HUICON 1500 w klach frezarkę fus22 jakąś piłe i myślałem o wiertarce kadłubowej kilka rzeczy typy mała prasa jakaś wiertarka stolowa spawarka , kompresor już mam ale jak wiadomo reszta zależna jest od kasy bo sporo wydałem na rozbudowe warsztatu . POZDRAWIAM.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: IMPULS3 » 23 lut 2011, 20:33
Czy ta nazwa jest prawidlowa, bo nie mogę nic takiego znaleść. Może chodzi o koreankę?
romek363
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: romek363 » 23 lut 2011, 22:36
tak to jest koreanka
lukadyop
#34
Post napisał: lukadyop » 24 lut 2011, 08:49
HUICHON-5 bardzo dobra maszyna minus to ze silnik za kazdym razem musi startowac, brak sprzegla.
demolka19
#35
Post napisał: demolka19 » 24 lut 2011, 11:23
Podepnę się trochę do tematu jeśli można-też mam w planach otworzenie własnego zakładu
A jakie maszyny CNC moglibyście polecić tak do 50-60tys PLN-ów?
Chodzi mi o jakąś tokarkę na początek
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#36
Post napisał: IMPULS3 » 24 lut 2011, 19:30
lukadyop pisze:HUICHON-5 bardzo dobra maszyna minus to ze silnik za kazdym razem musi startowac, brak sprzegla.
Dobra, masywna i sztywna, bardzo dobrze dzialający imak- niestety slabe prowadnice, u mnie slabo dzialala preselekcja, jednak nie żaluję że jej już nie mam.
demolka19 pisze:A jakie maszyny CNC moglibyście polecić tak do 50-60tys PLN-ów?
Niestety do cnc jeszcze nie doszedlem, może za rok- więc nie pomogę. :???:
lukadyop
#37
Post napisał: lukadyop » 24 lut 2011, 19:44
IMPULS3 pisze: Dobra, masywna i sztywna, bardzo dobrze dzialający imak- niestety slabe prowadnice, u mnie slabo dzialala preselekcja, jednak nie żaluję że jej już nie mam.
Niestety musze powiedzieć że trafiłeś najgorszą maszynę jaka Huichiońskie zakłądy obrabiarek wypuścił, być może jakiś odpad poprodukcyjny odkupiłeś, ta maszyna jest DOSKONAŁA (sztywna dokładna poręczna) praca na niej to przyjemność pracowałem na kilku polskich maszynach i mogę powiedzieć że na tej pracuje mi sie najlepiej.
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: IMPULS3 » 24 lut 2011, 20:18
Raczej na eksport nie szly maszyny wybrakowane. :smile: To że jest sztywna to tak napisalem, to że jest dokladna to też potwierdzę, natomiast faktem jest że prowadnice po okolo 5 latach się podtarly i to wcale nie przy jakimś intensywnym użytkowaniu a to trochę za szybko. Nie twierdzę że to zla tokarka ale ulokowal bym ją za polskimi, chyba że masz na myśli np.tud....
A tak z ciekawości zapytam; co na niej toczysz duże elementy czy male?
Areo84
#39
Post napisał: Areo84 » 24 lut 2011, 22:18
Ja też drąże podobny temat z zakupem tokarki ø500 x1500 lub 2000 . Znajomy ma Huichon 5 .Silnik to toma chyba 11kW i hamulec eletkr.. Ten hamulec ma odlaczony bo mowi , że szarpie dużo prądu :smile: A pozatym nie narzeka. Ale faktycznie polskie tokarki na pierwszy rzut oka sa zgrabniejsze i bardziej dosmakowane. Co do poręczności to zależy co komu pasuje. Tak jak z TUDem - moze i są wygodniejsze tokarki ,ale jak od dluższego czasu śledze ogloszenia to widze ze te dluzsze tudy ( 1500mm i 2000) sprzedaja się szybko. Jak rozmawialem z gościem co zajmuje się remontami i handlem obrabiarkami to mówił że dobrze mu schodzą.
lukadyop
#40
Post napisał: lukadyop » 25 lut 2011, 09:02
IMPULS3 pisze: A tak z ciekawości zapytam; co na niej toczysz duże elementy czy male?
Koreanka jest o wiele lepsza niż TUD TUC na których robiłem TUR ma przewagę tylko dlatego że ma sprzęgł, ale z TUJ 50 Już przegrywa z kretesem.
Toczę na niej przeważnie średnie i małe rzeczy więc jej nie obciążam.
Wróć do „WARSZTAT”
