Jak wykonać tarcze zabierakową dysponując tokarką bez uchwyt
BYDGOST
Kiedyś dorabiałem zabierak do uchwytu 250mm na tej samej maszynie, ale miałem uchwyt do dyspozycji. Ciągłe zakładanie i zdejmowanie go do przymiarki zabieraka zajęło mi tydzień popołudniami, ale się udało i zabierak służy długie lata.
W tym przypadku naszła mnie taka myśl: wykorzystać stożek wewnętrzny wrzeciona, dopasować do niego trzpień stożkowy, dospawać do niego tarczę surową i zamocować w we wrzecionie śrubą ściągającą. Ustawiać zawsze tą samą stroną np. do góry. Obrabiać powierzchnie ( te niebieskie na tarczy) i przymierzać do wrzeciona. Trochę pracy, ale wszyscy sobie na pewno zdają sprawę, że to nie proste zadanie.
- Załączniki
- wykonanie zabieraka.jpg (37.92 KiB) Przejrzano 1890 razy
clipper7
Nie lubię spawania w takiej sytuacji, zawsze trochę się pręży. Dałbym śrubę w osi i np. 3 kołki ustalające wewnątrz obrysu planowanego otworu przelotowego. Pomysł z wykorzystania stożka jest b. dobry i znacznie przyśpieszy pracę. Dla większej dokładności zaznaczyłbym położenie stożka, żeby po "przymiarce" wrócić do tego samego mocowania.BYDGOST pisze: dospawać do niego tarczę surową
BYDGOST
Mi chodziło o samą ideę. Czy tam ma być spawanie, czy skręcanie to już do wyboru. Mogłoby być np. na wcisk plus kilka punktowych spawów na obwodzie. Ważne, żeby nie odkształciło się podczas obróbki a na koniec i tak trzeb to odciąć i wykonać otwór w środku. A o orientowaniu zawsze w tę samą stronę pisałem.
Filip.s
- Posty w temacie: 9
Sprawa wygląda następująco. Znajomy przywiózł mi dziś zabierak do przymiarki, trochę za ciasny, ma mi jutro go jeszcze trochę zebrać ale bez przesady, myślę że resztę uda mi się doskrobać, oczywiście będę skrobał tarczę a wrzeciona nie ruszam, nigdy nie miałem styczności ze skrobaniem ale może jakoś dam sobie rade
Będę informował o dalszych postępach prac.
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
gaski
Filip.s pisze:trochę za ciasny, ma mi jutro go jeszcze trochę zebrać ale bez przesady, myślę że resztę uda mi się doskrobać, oczywiście będę skrobał tarczę
pisałem o skrobaniu, ale na tokarce wtedy gdy dla noża jest za mały naddatek (skrobak trójkątny)
tą metodą możesz skorygować wymiar lub zbieżność stożka w granicach jednej dychy
tak, czy siak twój znajomy tokarz będzie musiał się trochę nabiegać
chcesz to skrobać ręcznie? za jakie grzechy taka mordęga?
Filip.s
No i prawie dopasowane, za drugim podejściem już jest w miarę ok, dziś wytrasowałem otwory do wrzeciona, miałem z tym problem ale przeszlifowałem 3 śruby M10 na ostro zakończony koniec, wkręciłem we wrzeciono i uderzając w tarczę wyszło idealnie, jutro jak po pracy będzie chwilka wyfrezuję gniazda w które schowają się śruby imbusowe i może w końcu założę silnik, na weekend zostanie wytoczenie zamka i wiercenie otworu pod zabierak
Załączam fotki prac
Pozdrawiam!
Filip
Pozdrawiam!
Filip
