Wiązania i rendering końcowy
K3vin
Post napisał: K3vin » 23 lut 2011, 12:49
Witam.Powiem szczerze że dopiero zaczynam przygodę z SolidWorks i strasznie się zajarałem więc postanowiłem zrobić kocioł c.o.Pierwsze pytanie to jak mam robić wiązanie dwóch elementów tak jak na rysunku nr.1 czyli poziomą blachę zrobić tak żeby przylegała do ramki która jest pod pewnym kątem.Kolejne pytanie jak zrobić wiązanie żeby rura była pod lekkim skosem do drugiego płaszcza tak jak na rysunku 2.Trzecie pytanko czy takie wiązanie jak na rysunku 3 jest ok??Chodzi mi o uzyskanie efektu jak na schematach które również dołączyłem.Jak na razie mam taki efekt tyle że bez tych skosów.rysunek 4. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
[ Dodano: 2011-03-03, 23:32 ]
Ktoś coś podpowie?? PLEASE :D
[ Dodano: 2011-03-23, 13:34 ]
widzę że się chyba nic nie dowiem...
taki mam jak na razie efekt
w jakim programie uzyskam taki efekt drewna,węgla itd
o coś takiego mi głównie chodzi
Wróć do „Solidworks”
