ALARM
mirosz2001
ALARM
Post napisał: mirosz2001 » 22 lut 2011, 16:25
witam
Pracuje na wycinarce laserowej Mazak 1,3 mam pytanie odnośnie alarmów wyskoczył alarm "286 not chip conveyer ready" .Niby nic sie nie dzieje, wszystko ok , jednak nie moge sie pozbyć tegoalarmu z pulpitu . W książkach opisu do takiego alarmu nie znalazłem .
dziekuje za wskazówki .
numerek
Post napisał: numerek » 22 lut 2011, 16:55
nie działa taśma pod rusztem
sprawdź silnik czy się nie spalił
mirosz2001
Post napisał: mirosz2001 » 22 lut 2011, 17:23
taśma działa . Moze w takim razie za jakiś czas silnik padnie ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lut 2011, 20:52
raczej obstawiał bym czujnik który kontroluje czy ona działa bo skoro dział a świeci błąd coś informuje maszynę o braku ruchu tej taśmy
numerek
Post napisał: numerek » 22 lut 2011, 21:05
tam nie ma czujnika
sygnał jest odczytywany z pomiaru prądu
rozbierałem naprawiałem ten silnik - poprzedni użytkownik tak skatował taśmę że silnik nie miał siły ruszyć - wybrałem z taśmy całe wiadro żużlu
ok ...
tasma chodzi kontrolka ready nie mruga laser pali ?
coś mi się zdaje że jakiś kabelek ma przerwę -może nie przy silniku ale w panelu albo w tej plątaninie pod klapą
jeśli nie przeszkadza to daj sobie spokój niech się wyświetla :)
przyjedzie serwis na konserwację to usunie problem
Pisak
Post napisał: Pisak » 22 lut 2011, 21:51
Weź książkę Electric Diagram, poszukaj stronę z Chip Conveyer i posprawdzaj przewody które są opisane. Serwis zrobi na początku to samo.
mirosz2001
Post napisał: mirosz2001 » 23 lut 2011, 09:57
Dziękuje za informacje .
