Mam problem z transferowaniem programu napisanego G-Kod do Mazaka QT10, ktoś może ktoś to robi i jest mi w stanie pomóc.
Dokupiłem opcję ISO i mam problem z transferem programów do maszyny z komputera.
Ryszard
602 556 776
Mazak QT10
pingo pingo
Jakbyś troszkę bardziej szczegółowo opisał problem i sposób transferowania programu...
Dodatkowe pytania:
Jaki jest kontroler? (T-PLUS, T32, M640T, Mazatrol EIA??)
Skąd jest program i jak został stworzony? Nie próbujesz czasem wcisnąć programu z Fanuc'a?
Za pomocą jakiego programu przesyłasz program z komputera?
Czy działa przesyłanie z maszyny do komputera?
Jakich parametrów używasz po stronie maszyny i po stronie kompa?
Czy jesteś pewny, że kabel jest OK?
Dodatkowe pytania:
worren_g
Witajpingo pingo pisze:Jakbyś troszkę bardziej szczegółowo opisał problem i sposób transferowania programu...
Dodatkowe pytania:
Kontroler to T Plus, program generowany jest poprzez system CAM, (tak samo i tym samym postem generuje program do sterowania Mazatrol EIA, generuje typowe g-kody)
Program chce wysłać do maszyny poprzez kabel RS i komputer który wziąłem od Mazaka ze sterowaniem EIA. (progtam PClIN)
Maszyna nie posiadała opcji ISO (więc nie była skonfigurowana do przysyłania G-kodow), dokupiłem ją i mogę programować w ISO, ale nie działa przesyłanie pliku z komputera do maszyny (stosowalismy rozszerzenia .eia, .iso. nc) w sterowaniu używalismy opcji wysyłania NC-Tape, CMT, Computer, na żadnej z nich nie udało się wgrać programu.
Programu nie próbowałem wysalc z maszyny do komputera i zrobię to w poniedziałek.
Z tego co wiem to ustawienia "I" są odpowiedzialne za transfer, jeżeli masz takiego mazaka to proszę podaj mi jak masz te ustawienia skonfigurowane i którą opcją wysyłasz program do maszyny.
Ponadto mam probel z kompensacją narzędzia, sterowanie nie odwołuje się do kompensacji, ja wpisauje T0101 i nie widzi kompensacji, czy mam ją inaczej wpisywać.
Dziękuję za pomoc.
Ryszard
pingo pingo
