moment silnika z przekładnią slimakowa
nieaktywny
Post napisał: nieaktywny » 21 lut 2011, 14:08
Mam otóż taki dylemat>> potrzebuje znać moment silnika krokowego który w połączeniu z przekładnią ślimakową (z wycieraczek od malucha przełożenie sprawdziłem 1:17) będzie napędzał obrotowy stół (o średnicy 20 cm wykonany z plexi czyli jakieś 0.3 kg )na którym będą umieszczane elementy waga do 2 kg.
Rysunek poglądowy tego urządzenia:
czy znajdzie się ktoś taki kto pomoże mi to obliczyć ?
potrafię liczyć normalne przekładnie ale ze ślimakową nie potrafię sobie poradzić. gdyż jest to dla mnie swego rodzaju nowość.
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 lut 2011, 14:38
Skoro potrafisz liczyć przekładnie zębate, to przekładnia ślimakowa to (analogicznie) taki szczególny przypadek przekładni zębatej, w której jedno koło ma 1 ząbek. Przełożenie masz 1:17 więc moment wzrasta 17x. Teoretycznie, bo zdaje się, że przekładnie ślimakowe mają ok 70% sprawności, więc trzeba to uwzględnić.
nieaktywny
Post napisał: nieaktywny » 21 lut 2011, 15:08
NO właśnie nie bardzo sobie z tym radze.
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 15:31
witam.
czyżby następna platforma do 3d powstawała ? :lol:
spokojnie pociągnie parę kg - z nadmiarem i to znacznym .
czekam kto pobije moją platformę o średnicy 1250mm na 300kg :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
nieaktywny
Post napisał: nieaktywny » 21 lut 2011, 16:54
no tak coś w ten deseń.>>> wiem ze 3,5 Nm w zupełności powinno wystarczyć tylko nie mam pojęcia a chciałbym wiedzieć dokładnie jaką wartość silnika o jakim momencie dać .
Na razie szukam i żadnych rezultatów.
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 17:00
witam.
jak masz zamiar kręcić coś tam o masie 2 kg to chyba każdy silnik z przekładnią ślimakową da radę .
co tu obliczać ?
oczywiście zakładając że łożyskowanie platformy jest jakieś " ludzkie " a nie - wiertło , pilnik i dziura w alu .
zrób najpierw platformę , postaw na niej coś i obróć palcem - zobaczysz ile siły potrzeba .
masz to zamiar napędzać krokowcem czy dc ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
nieaktywny
Post napisał: nieaktywny » 21 lut 2011, 17:36
napędzane będzie silnikiem krokowym
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 18:13
witam.
no to musisz sobie dobrać przełożenia i silnik z odpowiednią ilością kroków .
chodzi o ilość ujęć na obrót .
standard to 12/ 18 / ....96 .
no i jakoś sterować silnik .
na allegro są sterowniki silników z możliwością programowania ilości kroków , przerwy , itp .
no i jakoś wyzwalać aparat .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
nieaktywny
Post napisał: nieaktywny » 21 lut 2011, 19:12
ze sterowaniem nie będzie raczej problemu. jestem elektronikiem z wykształcenia. Problem w to cała konstrukcja mechaniczna>> nie mam za bardzo wyobraźni do tego.
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 19:21
witam.
ha ha ! - ja mam odwrotnie :lol:
w linku - http://sensi.org/~svo/packshotnik/
jest projekt - elektronika również .
są źródła i można coś wykminić - spróbuj .
jak byś miał problemy z mechaniką to mogę coś dopomóc .
jak by co to pisz na pw .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
