instrukcja obsługi SP2107
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 lut 2011, 15:24
To wszystko to pikuś w porównaniu z sytuacją gdy taka obrabiarka zostanie kupiona do zakładu pracy i niech tylko zwali się tam PIP, albo uaktywni się jakiś szalony BHP-owiec. Znam przypadki gdzie dobre maszyny były złomowane bo.... nie było DTR-ki do nich a BHPowiec szalał!! Obecnie, przy zakupie nowych maszyn, trzeba skrupulatnie sprawdzać czy występuje zgodność dostawy z przepisami czyli: tabliczki znamionowe, oznakowanie maszyn w tym znak CE, dokumenty - w tym instrukcja po polsku obowiązkowo.
bisonn
Posty w temacie: 10
Post napisał: bisonn » 20 lut 2011, 16:55
rozumiem BUDGOST że ty nie masz a może ktoś inny ma?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 lut 2011, 17:16
kamar pisze: A swoją drogą to dziwi mnie kult DTR-ki na tym forum.
Pomijając aspekty prawne to czasem są tam zawarte ciekawe informacje odnośnie samej konstrukcji czy możliwości obróbczych danej maszyny,a w starszej maszynie zdaża się że chociażby punkt smarowniczy jest zamalowany czy zatkany A wtedy DTR-ka to odkrywa na nowo szczególnie kiedy ktoś pierwszy raz ma doczynienia z jakąś maszyną (mam tu na myśli amatorów).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 lut 2011, 18:48
No nie mam. Zrób tak jak radzi RomanJ4 w swoim pierwszym poście, czyli poszukaj DTR podobnej tokarki.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2011, 19:11
No.. ciekawie by wyglądało szukanie bez DTR-ki usterki w skomplikowanej instalacji nawet niezelektronizowanej, sterowanej elektromechanicznie prostej poziomej frezarki, gdzie sam schemat elektryczny ma wielkość prześcieradła, o parametrach różnych cewek, styczników, itd nie mówiąc. :grin:
albo bez DTR ustawić kąt głowicy tej frezarki . Zadanie prawie niemożliwe.
http://www.dobrysklepmetalowy.pl/upload/fvv-125pd_1.pdf
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 19:21
RomanJ4 pisze:albo bez DTR ustawić kąt głowicy tej frezarki . Zadanie prawie niemożliwe.
Ale tylko prawie :) Co do maszyny to złom totalny. Znajomy kupił dwa lata temu i juz nie ma na czym robić. A już założone fabrycznie liniały pomiarowe to poezja - rozrzut do poł milimetra.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2011, 19:29
I nie reklamował?
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 19:51
No nie bo tak to wszystko działa tylko jak :) to taka konstrukcja, a że po reoganizacji dostał dwa Deckielki to ostawił w kąt i stoi.
bisonn
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: bisonn » 20 lut 2011, 20:53
pdf fajny tylko że instrukcja frezarki tam się znajduje
a ma ktoś może taką tokarkę ? jakie są opinie o niej?
Mariuszczs
#20
Post napisał: Mariuszczs » 20 lut 2011, 23:58
opinie jak 3 posty wyżej
