Rama już w docelowym miejscu /pomalowana/:
Prosta maszyna - proste rozwiązania - łożyska prowadnic:
[ Dodano: 2008-07-31, 00:10 ]
W związku z zapytaniami - takie rozwiązanie stosuje wielu kolegów - podglądać, podglądać i .... podglądać
Tak na szybko w pait:
Plusy: Ładnie się prowadzą - równo się układają
Nie ma gotowej recepty wszystko zależy od wielkości maszyny i posiadanych elementów.
Kilka ważnych info: podkładką możemy regulować miejsce docisku łożyska do prowadnicy, czyli w przyszłości, przy zamianie prowadnicy wystarczy dobrać podkładkę, oczywiście jest granica - prowadnica nie może dotykać kątownika
najbardziej uniwersalnie dać otworek jak najbliżej załamania kątownika - granica to dotykanie się łożysk - dla malutkich prowadnic.
odległość w poziomie doświadczalnie, ale jak zwiększymy odległość pomiędzy łożyskami skracamy obszar roboczy, i odwrotnie - też trzeba znaleźć opcję dla siebie - albo wiecej - albo stabilniej - u mnie frez będzie dociskał max. 5 cm za wózkiem. (50cm rama - 20cm miedzy krawędziami zewnętrznymi łożysk wózka = obszar roboczy 30 cm) frez ma być idealnie po środku 25cm - stąd te 5 cm.
mam nadzieję że pomogłem - chyba nic prostszego nie da się wymyślić
[ Dodano: 2008-08-08, 11:02 ]
Stół zrobiony i rusza się - ale są następne problemy, zasilacz - korzystałem testowo z tego co miałem - jakieś drukarkowe - prędkość stabilna to 50 mm/min i muszę wiatraczek do radiatora sterownika przylepić bo grzeje się za mocno - a przy wzroście temperatury MOSFety redukują prąd automatycznie (wzrasta oporność łącza). No ale działa! Teraz muszę zmajstrować zasilacz 30V 2A.
[ Dodano: 2008-10-20, 20:52 ]
dziś zakupiłem frezarkę ręczną z przeznaczeniem do mojej maszynki - sztywna konstrukcja -płynna regulacja obrotów do 33000. Nie wyje za głośno, za 70zł ;P Wiem że to nie kress ale ja do miękkich materiałów potrzebuję.
[ Dodano: 2009-01-07, 13:35 ]
Zasilacze gotowe, po przegrzebaniu zapasów przewinięciu kilku trafek mam komplecik zamocowany w jednej obudowie:
1. 30V 3A - do osi Y (silnik BLCD)
2. 24V 2A - do osi X (zespolony z zasilaczem 5V 0.5A dla logiki sterowników)
3. 24V 1,7A - do osi Z - bałem się że te 2A może być czasami za mało dlatego dodałem jeszcze jeden zasilacz 24V.
Wszystkie stabilizowane.
Uprzedzam pytania. Trzy trafka (w sumie 4 bo jest jeszcze jeden 12V do zasilania wiatraczków), czy nie lepiej jeden toroidalny?
Pewnie że lepiej i jeżeli ktoś ma wybierać zdecydowanie polecam toroid. Ja miałem w swoich zapasach porządne trafka blaszkowe i potrafię je przewinąć to je wykorzystuję
Dlaczego stabilizowane skoro lepsze niestabilizowane? A dlatego że miałem pod ręką stabilizatory i bałem się trochę o "delikatne" sterowniki. Niestabilizowane to w 10 min można z nich zrobić
Program do mikrokontrolera sterującego sterownikami gotowy (jeden kontroler napędzający 3 rożne sterowniki BLDC, bipolara i unipolara - wszystkiego po trochu
Jako zabezpieczenie portu LPT użyłem 74LS244 - oczywiście można zastosować Transoptory ale po co? sygnał będzie przekazywany na linii LPT - kontroler i kontroler - wejścia logiczne sterowników, dużych przepięć nie spodziewam się. A nawet jakby wymiana scalaczka zabezpieczającego to żaden problem
gotowe!
pierwsze wrażenia - bez dobrych frezów (szlifowane z ręki wiertła) kiepska zabawa (poszarpane krawędzie), ale chodzi - posuwy niewielkie 100mm/min ale takie silniki więcej nie udźwigną.
Koszt całkowity ~200zł
teraz pracuję nad ostrzarka do frezów - by zbliżyć się do ideału z wymaganymi kątami
[ Dodano: 2009-03-23, 10:28 ]
robię parę zmian konstrukcyjnych jednak - dojdzie mocniejszy silnik na X a zespolone dwa silniki pójdą na Z. Dodatkowy koszt to 20 zł. A w przyszłości niedługiej wzmocnię dodatkowo oś X - zmienię podparty wałek 12mm na niepodparty 18.
[ Dodano: 2009-04-05, 13:39 ]
obiecane obrazki:
całej maszyny:
Nie jest doskonała - wiem - ale w porównaniu do wielu projektów na forum jest materialna nie na papierze
oś Z:
ten podwójny był na X ale tam dokupiłem mocniejszy a tu był jeden jest 2 (prędkośc fizycznie wzrosła z 40 do 140mm/min - bez rewelacji ale te silniczki więcej nie mogą - szukam mocniejszych - pod 0.8 Nm (te mają około 0,2) i zostawię podwójny układ 2x0.8Nm
Zdecydowałem się tutaj - z powodu małego obszaru pracy na prowadnice liniowe szufladowe - ale o mocnym udźwigu - sam jestem zaskoczony lekkością posuwu i dokładnością - nie ma luzów!!! a że kawałek płyty sie pojawił
Oś Y:
Najwolniejsze ogniwo - stabilne i pewne 120mm/min - ale można przecież kod zooptymalizować i ganiać frez głównie po szybszej X
Oś X:
Był podwójny drukarkowy na PM55L i dawał 200mm/min kupiłem silniczek około 1Nm i mam stabilne 500mm/min
- prowadnica osi X - powoduje pewne błędy frezowania -ale wymienię ja na mocniejszą.
są 2 wałki 16mm i 12mm - i ten 12 gnie się podczas pracy (jest podparty więc góra dół jest OK, ale gnie się pod wpływem ciężaru osi Z w przód/tył - można przykręcić do podparcia ale mam pomysł na zmiany) i dlatego nie ma stabilnych frezowań - wpływa to na dokładność głębokości czyli osi Z niestety.
- już frezuje ale nie pokaże na razie prac by się nie ośmieszyć
I skoro się zrobił blog z tematu - to zamykam wątek - jak ja udoskonalę że parametry będą co najmniej 2 x lepsze to podam gotowy wynik w nowym temacie.
Podsumowanie:
oś X - 500mm/min
oś Y - 120mm/min
oś Z - 140mm/min
Sterowniki:
w sumie sterownik jest jeden na Atmelu i on komunikuję się z kompem i przetwarza na język zrozumiały dla drajwerów które napędzają silniki, a ma co liczyć bo:
X - unipolar, Y-serwo BLDC, Z-podwójny bipolar (2 scalaczki zgodnie pracujące)
Konstrukcja w 100% zabudowana i zaprojektowana samodzielnie. Sterowniki, programowanie, zasilacze, elktronika itp.
The End
