Jaki laser kupić do cięcia- co z tym chińczykiem
W najbliższym czasie zakładam własną firmę.
Staram się o dofinansowanie z programu kapitał ludzki 6.2.
Laser jaki potrzebuję musi mieć jak największy obszar roboczy.
120x80cm minimum, za to moc nie jest aż tak istotna. Myślę, że 50W wystarczy 80 max.
Będę ciął między innymi, filc, wykładziny polipropylenowe, cienką sklejkę, cienkie tworzywa sztuczne.
ten by spełniał wszystkie wymagania, tym bardziej,żę stół przelotowy.
http://allegro.pl/techsol-ploter-lasero ... 73133.html
Mam pytanie czy materiały naturalne też można ciąć laserem? Np. jutę?
Raczej w grę wchodzi tylko cięcie, grawerowanie raczej nie. Wyczytałem na forum, że chińczyki są słabe do grawerowania bo mają wahania mocy u mnie by to nie miało znaczenia.
Teraz konkretne pytania.
Czy dobrze dobrałem moc do zastosowań?
Jakie lasery proponujecie?
Jak wygląda sprawa z leasingiem?
Czy w przypadku samodzielnego wykonania lasera, (przy wielkim obszarze roboczym by się opłacało?) może normalnie pracować na nim pracownik, czy trzeba by było jakieś atesty?
A może nie kupować lasera i całą produkcję podzlecić firmie zewnętrznej, niestety jest mało z takim obszarem roboczym.
Aha, jak to się ma do cięcia kilku warstw na raz w materiale z tworzywa sztucznego?
Ej no to nie tak.
Przeszukałem forum.
Znalazłem nawet podobny temat, o wycinaniu tkanin.
To co napisał użytkownik
modyo
mnie zainteresowało i przekonało.
Szczerze mówiąc też bym z przyjemnością wpadł na testy.
Myślę, że z budowy lasera niestety zrezygnuję, bo może być to za ciężka misja, mimo znajomego który kończy automatykę i robotykę i oferował pomoc.
W takim razie proszę o polecenie mi konkretnych firm, które mają takie duże pola robocze.
I jak będę miał konkretne pytania pozwolę sobie męczyć was dalej.
Dzięki za podpowiedzi.
Przeszukałem forum.
modyo
Nawet gdybyś chciał zbudować, to nie dostałbyś dofinansowania na budowę - chyba, że ktoś ci wystawiłby na to fakturę. Oni dają kasę na gotowe urządzenia, problem jest nawet jakbyś chciał trochę kasy na surowce przeznaczyć do produkcji. Chociaż może co powiat to inne podejście. Ja kasę dostałem (a w zasadzie to moja kobieta), ale musiałem na siłę zmieniać co niektóre zakupy, bo urzędnika interesują tylko ładnie wypełnione rubryczki w tabelce, a nie sens przedsięwzięciaprzetwory pisze: Myślę, że z budowy lasera niestety zrezygnuję, bo może być to za ciężka misja, mimo znajomego który kończy automatykę i robotykę i oferował pomoc.
Pozwolę sobie odpowiedzieć pokrótce na nurtujące pytania:
Bardzo słusznie, szczególnie że różnice w cenach laserów np. 900x600 i 1200x800 są bardzo nieduże...
Jeśli ma być to tylko cięcie - to zdecydowanie 80W. Jeśli też grawerowanie - tu raczej 60W (tuby 80W nienajlepiej grawerują).
Wszystko się da, za wyjątkiem PCV, o czym pisze na forum w wielu wątkach...
http://allegro.pl/techsol...1440473133.html
Ten także spełnia: http://www.grawerki.biz/index.php?action=produkty&id=5
Można. Ja próbowałem: jedwab, bawełnę na koszulki, jeans, skórę, filc. Wszystko da radę, ale nie zawsze krawędź będzie nieprzypalona. Żeby tylko nie ten smród...
Więc nie ma bólu...
Jeśli masz już firmę co najmniej 3 miesiące - nie powinno być problemów.
Tyle, że ona po pierwsze musi na tym zarobić, więc możesz nie być konkurencyjny, a po drugie będziesz miał do wykonania coś "na szybko", a "tamici" akurat mają coś swojego do wycięcia i niestety ...
Więc nie ma bólu...
dorzuce jeszcze trzy grosze na temat, jakbym miał już u kogoś kupować jeszcze raz laser dla siebie ostatnią firmą byłby techsol.
najchętniej kupiłbym coś z RF, ale jakby miałby to być już chińskiej produkcji to kupiłbym stąd:
są to maszyny od użytkownika Piotr Rakowski, udziela się na forum i pomimo tego iż ja mam problem ze swoją maszyną z innej firmy a on stara się mimo wszystko pomóc bezinteresownie.
Inni sprzedawcy na tym forum patrzą tylko jak kase wyrwać, a brak bezinteresowności.
Podejrzewam że jakbyś kupił od Piotra, to gdyby coś się działo za wszelką cene starałby się pomóc.
Dzięki za "dobre słowo" - kol. deflection.
Dodam, że przewagą naszych laserów jest nasz własny mikroprocesorowy (USB) system sterowania i rozbudowane oprogramowanie - wszystko polskie i po polsku.
Ostatnio pojawiły się nowe tuby laserowe o teoretycznie wydłużonej żywotności - nawet do 8000 godzin. Firma na 3000 daje gwarancję! Co nie przeszkadza, że znając chińczyków obie wartości można podzielić przez 2. Ważne jest to, że z 80W tuby "podobno", bo sam jeszcze nie miałem okazji ich testować wychodzi promień w TEM00.
Z tego co wiem, Seron i Techsol sprzedają taką samą lipę.
A tak przy okazji to ciekawe czego dotyczyła wypowiedź Piotra Rakowskiego odnośnie nowego typu tub?
Nagle ni z gruchy ni z pietruchy wrzucony w środek temat.
Ma się nijak do tematu postu a w dodatku jeszcze sam przyznaje że nie miał z tymi tubami do czynienia.
