Wiertarka do 15k
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 15 lut 2011, 20:48
ja bym kupil cos w tym stylu: http://allegro.pl/wiertarka-kadlubowa-i1463902979.html
i zrobil kapitalny remont
do 15tys sie zmiescisz a masz obrabiarke sztywna i nowa :)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 lut 2011, 20:59
Nie zawsze maszyna jest tak zjechana że kapitalka ( bo malowania nie zaliczamy do kapitalki ) . Jeszcze napisze że lepiej od razu kupic większą bo doświadczenia własnego wiem że jaka by nie była to i tak w końcu braknie rozmiaru.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 16 lut 2011, 08:49
za takie pieniadze to nie ma sie co spodziewac cudow... ale fakt ze niektore elementy moga nie wymagac regeneracji
Nojser
Post napisał: Nojser » 25 lut 2011, 19:40
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 25 lut 2011, 21:14
ciezko stwierdzic co tak na prawde sa warte, trzeba je zobaczyc z czujnikiem w rece :)
sa ladnie pomalowane ale takie maszyny maja dobrze pracowac a nie wygladac :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 lut 2011, 23:35
Skoro wcześniej pisałeś, że wiercicie najczęściej otwory ok. 14 mm to obydwie są dosyć na wyrost a zwłaszcza ta druga. Myślę, że lepszym wyborem byłaby 2H125 ( 20 mm wiercenie ) niż ta 2H135. Wszystko zależy od tego w jakim stanie maszynę uda się zorganizować. Rosyjskie wiertarki są u nas dość popularne i mają dobrą opinię.
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 26 lut 2011, 09:08
kup większą jak kasy masz nadmiar bo przyjdzie ci raz wywiercic coś większego lub grubszym wiertłem i będziesz się głowił dłużej ni nad zakupem wiertarki :) . Do tego 2h125 ma gniazdo mors 3 ( tą wiertarkę mam akurat ) - nie tak jak chińczyki dwa razy za duże - a 2h135 ma większe więc bez kombinacji włożysz wiertło np 35.
Chociarz od biedy można się ratowac tuleją zwiększającą - ale to trzeba kupic od razu do kompletu.
BYDGOST
#18
Post napisał: BYDGOST » 26 lut 2011, 10:42
Mariuszczs pisze:Chociarz od biedy można się ratowac tuleją zwiększającą
Też mam Morse'a 3 w swojej wiertarce i tak właśnie chcę zrobić. Kupić tuleję 3/4 i mieć do tych szczególnych przypadków gdy trzeba coś większego rozwiercić. Będą to rzadkie przypadki ale myślę, że warto. Do WS15 już mam taką, ale 2/3.
Wróć do „WARSZTAT”
