Mam pytanko. Czy ktoś wie jak się obrabia polietylen i jakie parametry ustawić . Chodzi mi o toczenie wałka fi 130 długość 110 mm
Z góry dziękuję
Polietylen
adrianmaly
witam. Jeśli chodzi o obróbkę mechaniczną tworzyw to w większości przypadków można ją przeprowadzić na standardowych obrabiarkach. Różnica polega na doborze innych parametrów obróbki, a także doborze innej geometrii narzędzi.
Czasami w trakcie obróbki lepiej sprawdzają się narzędzia przeznaczone do obróbki np aluminium lub lekkich stopów zaś dobór parametrów skrawania musi odbyć się metodą prób i błędów
Ze względu na niską przewodność cieplną oraz stosunkowo niską temperaturę topnienia tworzyw sztucznych, musisz maksymalnie ograniczać ich nagrzewanie – w celu uniknięcia zmian wymiarowych, zmian barw, a także topnienia.
W związku z powyższym narzędzia do mechanicznej obróbki tworzyw powinny być:
- gładkie i dobrze naostrzone,
- powinny posiadać odpowiedni kąt przyłożenia(kłania się geometria noża tokarskiego
), tak aby jedynie krawędź tnąca stykała się z obrabianym materiałem,
- należy zapewnić dobre odprowadzanie wiórów(kąt natarcia).
jednym słowem naostrz nóż (lub nowa płytka) i powoli metodą prób i błędów. pozdrawiam
