Jak dobrać silniki??
Maszyny do wycinania gorącym drutem
pit202
Post napisał: pit202 » 13 lip 2006, 16:35
mozna drut rozciagac na sprezynie
PiteR
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 lip 2006, 16:52
faktycznie....
mawwo
Post napisał: mawwo » 14 lip 2006, 23:39
Dużo lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wieszaków na lewej i prawej prowadnicy , na których wiesza się ramkę z rozpietym drutem. Przykładowo odległośc między lewą i prawą stroną wynosi 500mm i wieszasz ramkę o długości 700mm więc masz 200mm zapasu na ukosowanie. Takie rozwiązanie nie wprowadza dodatkowych obciążeń na prowadnicach.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
anoda
Post napisał: anoda » 18 lip 2006, 20:06
A może lepiej dać na wieszakach rolki (rolkę) i zawiesić obciążnik wywołujący stałe napięcie drutu grzejnego. Zasilnie dać na całej długości od obciążnika do pkt mocowania.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
