Likwidacja ładunków elektrostatycznych przy obróbce tworzyw
pitsa
Autor tematu - Moderator
Czy stosujecie jakieś urządzenia do usuwania ładunków elektrostatycznych z obrabianych materiałów, materiałów składowanych przed obróbką, materiałów gotowych po obróbce? Jakieś szczotki antystatyczne, jonizatory pistoletowe?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
servee
Może to co napiszę nie rozwiąże twojego problemu, ale da Ci jakiś "trop" w jego rozwiązaniu.
Kiedyś robiłem formę wtryskową na obudowę, która nie mogła gromadzić ładunków elektrostatycznych z uwagi na łatwopalne opary, które mogły się znaleźć w powietrzu.
Była ona wtryskiwana z tworzywa o zmniejszonej rezystancji. Jeśli dobrze pamiętam było to PA6 z dodatkiem włókna węglowego przewodzącego prąd elektryczny.
www.azoty.tarnow.pl - tutaj masz namiary na podobne tworzywo.
Mieliśmy też inne tworzywa różnych producentów do wyboru, ale każde z nich miało obniżoną rezystancję. Może uda Ci się znaleźć takie, które nie jest w postaci granulatu i odpowiednie dla Twoich potrzeb. Jest nawet norma, która mówi jaką maksymalną rezystancje może mieć tworzywo sztuczne, żeby można go było zaliczyć do tworzyw antyelektrostatycznych.
Tworzywa te były jednak droższe od innych podobnych z uwagi na dodatki , o których wspomniałem wyżej dlatego też ich zastosowanie może być uzasadnione, tylko w przypadkach gdzie gromadzenie się ładunków jest mocno niewskazane, a nie tylko uciążliwe.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
