waterjet - podkład do cięcia gumy i folii
Dyskusje dotyczące przecinarek wodnych
matinati
Post napisał: matinati » 08 lut 2011, 12:33
witam,
Mam problem z cięciem gumy i folii otóż na początku kiedy miałem oryginalny podkład o strukturze plastra miodu (były to 4 płyty wysokość 40mm szerokość 1m długość 1.66 m) cięcie przebiegało bez problemu. Obecnie tenże podkład zużył się (porobiły się dziury w strukturze) i nie mogę dobrze wycinać gumy i folii. Problem polega na tym iż kiedy struga wody przechodzi przez metalowe płyty umieszczone pionowo (to są te które podtrzymują materiał i podkład) odbija się o te płyty i niszczy mi materiał który tnę (materiał jest dość delikatny). Aby temu zaradzić potrzebuję jakiś podkład najlepszy byłby właśnie o strukturze plastra miodu (małe komórki i cienkie ścianki) lecz niestety nic takiego nie mogę dostać w Polsce. Dlatego proszę o pomoc może już ktoś zmagał się z takim problemem i mógłby mi pomóc ewentualnie doradzić. Aha oba te materiały tnę wyłącznie samą wodą. W załączniku dołączam fotkę oczywiście poglądową jak ta struktura plastra miodu wygląda (wykonana jest z metalu o bardzo cienkich ściankach).
przemyp
Post napisał: przemyp » 15 lut 2011, 00:51
Witaj,
Zgłoś sie do Jetsystem w E-gu. Oni maja takie podkłady.
Błędy są wybaczalne, o ile nie popelnia się ich ponownie
juxx
Post napisał: juxx » 27 cze 2011, 21:09
mi jak przeszkadza odbijanie sie wody od krat na stole, albo tne szkło i boje sie zeby woda z piaskiem nie zmatowiła mi od spodu, kłade elementy na styropianie. co prawda jest to troche kosztowne i denerwujące jak kuleczki styropianu zapychają mi odpływ wody, ale na krótszą mete jest to dobre rozwiązanie.
hmmm... czemu mój szef nie kupuje mi twardego styropianu...
rafglow
Post napisał: rafglow » 30 cze 2011, 20:35
juxx pisze:hmmm... czemu mój szef nie kupuje mi twardego styropianu...
zapewne dlatego ze jest droższy.
rav_sz
Post napisał: rav_sz » 28 wrz 2011, 11:37
Spróbuj ciąć na płycie paździeżowej
Śmiej się często, bo uśmiech czyści zęby i usuwa zmarszczki :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 wrz 2011, 11:50
dokładnie .... płyta pilśniowa , paździerzowa i nie będzie odbić
satariel666
Post napisał: satariel666 » 25 sty 2012, 20:05
Do czasu jak plyta nie namocnie i sie nie bedzie rozpadac. Najdluzej trzyma plyta OSB.
Najlepiej sie tu sprawdza lustro wody jak najwyzej to mozliwe lub tez ciecie pod woda no ale wiadomo, jest to klopotliwe.
Kiedys mocno klalem tnac zbrojona kilkuwarstwowa gume ktora pochodzila notabene z ....opony :D
Przy przenbijaniu czesc energii zostala amortyzowana przez spodnia warstwe gumy co powodowalo napelnienie sie przestrzeni niedzywarswowej woda ktora pod wplywem tarcia robila sie momentalnie goraca. Dslowanie pazylo.
Zjawsko bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
Robocut_Aga
Post napisał: Robocut_Aga » 03 kwie 2012, 21:25
Tniemy na cienkich płytach pilśniowych, szkło natomiast na Arbitonie - nic nie pływa po cięciu, w przeciwieństwie do styropianu.
Wróć do „Wycinarka Wodna / Water Jet”
