Witam!
Mam taki problem: trójwymiarowe ścieżki maszynowe które tworzę za pomocą ArtCAMa 8 na pionowych ściankach są bardzo poszarpane (tzn frez zamiast jechać płynną linią jedzie skokami w górę i w dół powiedzmy o pół milimetra) co na maszynie powoduje przestoje i szarpnięcia. Stąd moje pytanie czy istnieje jakiś program do wygładzenia tych ścieżek, ewentualnie jak pozbyć się tego problemu w artcamie.
Z góry dzięki za odpowiedź
Adam Rogaliński
Wygładzanie ścieżek
AdamRog
Hieh problem w tym ze wymiar pracy to okolo 1,5 metra na 1 metr w produkcji seryjnej, stepover ustawiony mam na 2 mm bo więcej nie jest potrzebne a zależy mi na czasie obróbki.
Przydałaby się obróbka w stałym Z ale takiej funkcji w ArtCAMie nie ma.
Acha szarpniecia maszyny na pewno spowodowane są nierównością ścieżki bo kiedy powiększę mocno ścieżkę w Artcamie widzę te "schodki", a tam gdzie ścieżka jest gładka maszyna jedzie płynnie. poza tym przetestowałem już dużo konfiguracji maszyny i wiem że do moich potrzeb ustawiona jest teraz optymalnie.
