Profil alu na obudowe
geiger
Post napisał: geiger » 09 lip 2006, 20:06
Witam !
Panowie, poszukuje profilu aluminiowego, ktory bede mogl zastosowac jako obudowe do elektroniki. W przekroju od wewnatrz mniej wiecej 120x80 [mm]. Moze ktos juz przerabial podobny problem ?
pozdrawiam
Przemek
anoda
Post napisał: anoda » 10 lip 2006, 11:33
A może wystarczy ci obudowa od starego zasilacza do kompa - niektóre modele od starych serwerów to perełki konstrukcyjne a ponadto w srodku jest wbudowany wentylator. Oczywiście nie musi się nadawać - np nie ten stopień ochrony IP.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
geiger
Post napisał: geiger » 10 lip 2006, 17:14
niestety odpada, urzadzenia ma byc komercyjne i musi jako tako sie prezentowac :) wymyslilem sobie profil bo widzialem juz takie urzadzenia i naprawde niezle wygladaly, bede wdzieczny za wszelkie informacje.
triera
Post napisał: triera » 10 lip 2006, 17:37
np. korpus, góra i dół ceownik 100x50x5mm
+ płyty czołowa i tylna płaskownik 100x10mm
lub z profili meblowych czy inne dostępne w hurtowniach alu
- trudno coś poradzić, bo każda oferuje inny asortyment.
Jeśli ma być to obudowa extra - patrz katalog TME, Elfa itd.
pit202
Post napisał: pit202 » 10 lip 2006, 17:59
sapa moze wyciagnac dowolny profil , tylko pewnie w duzych ilosciach , mozna zapytac, a moze mają cos podobnego.
http://www.sapagroup.com/templates/star ... anguage=PL
PiteR
anoda
Post napisał: anoda » 12 lip 2006, 14:12
Chyba najlepiej kupić gotową obudowę. Nawet przy wysokich kosztach jednostkowych globalnie powinno wyjść taniej , jeżeli ma to mieć "jakiś" wygląd.
Wróć do „Elektronika ogólna”
