jak nabyć solid edge?
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 10 lut 2011, 18:10
witam. mam pytanie.podejrzewam że dla większości forumowiczów banalne... dopiero zaczynam naukę 3D i nie orientuję się jak można nabyć nowego solid edge 'a ...
można go zwyczajnie ściągnąć?? chociaż jakąś testową wersję...
program potrzebuję do nauki a nie do pracy więc wystarczy mi na początek jakaś wersja szkoleniowa lub coś w tym stylu.... jeżeli można go pobrać z neta to proszę o linki....
ta sama sytuacja dotyczy dobrze znanego programu MTS do pisania programów i symulacji obróbki.
będę wdzięczny za jakiekolwiek linki
proszę o pomoc i wskazówki i z góry bardzo dziękuję
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 lut 2011, 20:38
To proste. Zwróć się do lokalnego dystrybutora i otrzymasz pełną wersję 30-dniową. Nie wiem czy to jeszcze funkcjonuje, ale ja tak zaczynałem. Co do sposobów nieformalnych nie wypowiadam się.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 lut 2011, 11:28
jeśli chodzi o MTS to on ma klucz elektroniczny wpinany do portu komputera tak wiec tu też bezpośredni kontakt z dystrybutorem
http://www.mts-cnc.com/deutsch/download.htm
a no i było kilkakrotnie na forum o tym MTS
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 11 lut 2011, 19:52
ok dzięki... a o tym kluczu to wiem :) nie da się jakoś tego obejść?? może jakaś testowa wersja nie wymaga klucza??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 lut 2011, 23:29
no to w tym linku chyba jest wersja testowa która nie wymaga klucza le nie pamiętam czy w ogóle coś konkretnego dało się zrobić w tym DEMO
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 11 lut 2011, 23:50
zdaje się że mam już właśnie tą wersję i można tylko przyglądać się trybowi automatycznemu bez ingerencji w program ale spróbuję jeszcze raz to pobrać może to coś innego ;p dzięki
a znacie może jakiś podobny program który można by ściągnąć za darmo z neta??
Wróć do „Solid Edge”
