Kit - frezarka drewniana
syntetyczny
- Posty w temacie: 12
FlashEF
- Posty w temacie: 7
Te czerwone elementy będą gięte z drewna/sklejki? Masz zamiar je jakoś wpuścić w pozostałe 2 płyty, czy to tylko będzie taki płaski element 12mm grubości?popik10 pisze:![]()
Polecę kolorami:
Szare - baza znaczy ścianka właściwa 12mm
Czerwone wzmocnienia również 12 mm
Zielone pokrywa - również 12 mm![]()
Fioletowe wypełnienia pod mocowanie belki i szyn - zgadnijcie wymiar??
Taaaak 12 mm
Zapytam jeszcze o Twoje rury na prowadnice - co to za element?
popik10
- Posty w temacie: 76
Zastanawiałem się nad tym, w pierwszej fazie kiedy miały być to tylko wzmocnienia chciałem je wpuścić w ścianę bramy, ale w sytuacji kiedy przykryję ją drugą ścianką to chyba nie ma sensu bo profil i tak bardzo się usztywni.FlashEF pisze:Masz zamiar je jakoś wpuścić w pozostałe 2 płyty, czy to tylko będzie taki płaski element 12mm grubości?
to kwasiak polerowany fi 20FlashEF pisze:rury na prowadnice
FlashEF
Te elementy będą pracowały razem, jako jedna całość, tylko jeśli się porobi im wpusty.
W ten sposób konstrukcja przestaje mieć tendencje do rozwarstwiania się i pracy osobno, blokujesz ważny powód wyginania się belki - luz pozwalający na zginanie każdej z warstw niezależnie. Nawet jeśli tam i tak by był klej stolarski, to wytrzymałość wpustów jest nieporównywalna z samym klejeniem. Zauważ też, że dzięki temu wzmocnienie staje się szersze, a przy takich proporcjach jak u Ciebie - jest to zwiększenie aż 3x. To też swój wpływ będzie miało.
popik10
W pełni zdaję sobie z tego sprawę
Nie bardzo chce mi się to ręcznie robić.
Ale w końcu chodzi o sztywność, może tak właśnie zadziałam.
Jeszcze zobaczę, pytanie na ile wytrzymała była by taka klejona ścianka.
I czy warto męczyć się taką frezowaną - bo zakładam musiał bym zrobić to własnoręcznie.
Ew za jakiś czas wyfrezować sobie na działającej już maszynie i wymienić
A. zrobiłem prowadnice do bramy.
Cholibka nie mam czasu zabrać się za samą bramę.
[ Dodano: 2011-02-21, 08:38 ]
Pierwsze przymiarki do ścianek bocznych, na razie wykonane ze sklejki 15 mm.
Sprawdzę sztywność o skręceniu wszystkiego i jeśli będzie coś nie tak wstawię wzmocnienia boczne:
Straszny bałagan w tym moim warsztacie
Nie mogłem się oprzeć żeby nie przymierzyć Y
W tak zwanym międzyczasie stół do frezarki służył jako podstawa do malowania regału dla córki - zaczęła pracować
Pozdr.
Pozdr.
