Jaki programy obsługuje maszyny 5-osiowe?
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 05 lut 2011, 09:04
Właśnie dlatego jest bez sensu próba stosowania w maszynie 5 osi zabawkowych programów-sterowników, które nie robią tej korekcji i niezbędne staje się wówczas generowanie ścieżki na osie a nie na czoło narzędzia. Co prawda niektóre CAM-y to umożliwiają ale jak kolega wspomniał jest to bez sensu ze względu na brak możliwości kontroli prędkości czoła narzędzia i na brak możliwości korekcji długości narzędzia.
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
#22
Post napisał: tumanek » 05 lut 2011, 18:21
Coś znalazłem amatorsko wygląda - ale chyba projekt nie rozwijany:
http://numeryx.com/cnc/5axes.htm
poza tym opis problemu dokładności ruchu (czemu czegoś takiego na polskiej uczelni nie zrobią)
http://www.journalamme.org/papers_vol31_2/31260.pdf
ps. Panie Kimla - daj Pan spokój z tymi "zabawkowymi określeniami" systemami. Dla mnie profesjonalne oznacza niezawodne - a tego wielu systemom nie brakuje bardziej niż Pańskiemu. Nie wszystkim potrzebne jest 5 osi... Można w waszym sterowaniu programować parametrycznie?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 lut 2011, 18:52
linuxCNC obsługuje do 9osi, i jest systemem czasu rzeczywistego, w porównaniu do urzeczywistnianych systemach windows. tumanek, trochę tego liznąłem na zajęciach. Programowanie sferyczne, cylindryczne, przeliczanie pozycji itp robiliśmy na zajęciach. Ba, nawet egzamin z tego miałem, ale na kartce papieru.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
skoru
#24
Post napisał: skoru » 08 lut 2011, 19:11
Witam wszystkich!
@tumanek czy byłbyś w stanie odtworzyć linki jakie umieściłeś na 2 stronie wątku? Niestety nie działają, a treści w nich zawarte to zdaje się dokładnie to czego szukam :mrgreen:
Dzieki z góry,
pozdrawiam wszystkich
tumanek
#25
Post napisał: tumanek » 09 lut 2011, 13:53
Hmm u mnie linki dzialaja.
a jeszcze odnosnie przeliczania sciezki - znacznie latwiej jest przeciez przy innej kinematyce (gdy mamy kolyske ze stolem obrotowym) - wtedy nie ma potrzeby uwzgledniania wysokosci narzedzia.
faktem jest ze nalezy wtedy dokladnie bazowac detal
skoru
#26
Post napisał: skoru » 09 lut 2011, 15:19
tumanek, kurczę żebym nie wiem jak próbował to ten pierwszy link mi nie działa..
Możesz podać jakieś inne namiary na to? (ten do sciencedirect)
tumanek
#27
Post napisał: tumanek » 10 lut 2011, 10:26
Faktycznie jest jakiś bug - nie sprawdzałem tamtego a juz zapomniałem o czym to było:)
http://www.sciencedirect.com/science?_o ... archtype=a
tu masz wyniki wyszukiwania na tej stronce - to gdzies powinno tu byc:)
pozdrawiam
