Edgecam- nie działa kompensacja narzędzia po zewnętrznej
zuraf
Witam. Mam plik dxf z corela. Jest to pewien kontur, który należy wyciąć w plexi 5mm. Niestety nie mogę zmusić Egdecama, by kompensację narzedzia przeprowadzał na zewnątrz przedmiotu. Wybieram Profiling operation, wybieram krawędź, usatwiam parametrzy obróbki, Compensation: Geometry, następnie edytuje stworzoną instrukcję, control->toolcontrol, i niezależnie co ustawię. Czy będzie to wewnątrz, zewnątrz, czy tez te dwa pozostałe, narzędzie zawsze obrabia wewnątrz przedmiotu. Jak to zmienić?
Ultras
Kolego w Edgecam w profilowaniu masz do wyboru korekcje: Brak, Geometria i Ścieżka.
Korekcja Geometria jest to korekcja która generowana jest na środek narzędzia i wówczas w Edgecam widzisz dwie ścieżki. Pierwsza ścieżka jest odsunięta od profilu o promień narzędzia i symulacja porusza się po tej ścieżce. Druga ścieżka pokrywa się z profilem geometrycznym profilu i na nią generowany jest kod NC.
Korekcja Ścieżka jest to korekcja która generowana jest na promień narzędzia, symulacja porusza się po tej ścieżce i kod NC jest na nią generowany.
Także symulacja przy załącząnej korekcji Geometria i Ścieżka będzie przebiegać tak samo.
Różnicę zauważysz w wygenerowanym kodzie NC.
www.edgecamblog.pl
www.edgecamblog.pl
zuraf
Tylko właśnie problem polega na przestawieniu, by korekcja była generowana po zewnętrznej stronie przedmiotu. A w tym momencie, w żaden kulturalny sposób (jedynie offsetem) nie jestem w stanie przenieść narzedzia na drugą stronę. Jeśli miałbym ocenić swoje umiejętności w tym programie w skali 0-100, to dałbym sobie -1. Dlatego serdecznie proszę o opisanie krok po kroku, jak krowie na granicy, co muszę zrobić i gdzie kliknąć żeby osiągnąć cel.
Nawet gdy nie wybiorę żadnej metody kompensacji, to po wygenerowaniu ścieżki, narzedzie porusza się wewnątrz przedmiotu:|
Ultras
Kolego a możesz mi podesłać plik obróbczy w Edgecam to Ci odpowiednio ustawię stronę profilu frezowania?
Może byc na maila: [email protected]
[ Dodano: 2011-02-08, 22:42 ]
Kolego Tomku, dzięki za plik.
Pomysł oryginalny i dla mnie rewelacja
. Gratuluje.
Sposób nr.1.
W profilowaniu na zakładce "Start" powinieneś mieć opcję: "Domyslna strona" masz tam do wyboru: <Brak>, Wewnątrz, Na zewnątrz. Oczywiście wybierasz "Na zewnątrz". To zaznaczenie spowoduje że z chwilą kiedy wskażesz profil do obróbki pojawi się żółta strzałka pokazująca zewnętrzny obrys profilu. Akceptujesz prawym klawiszem myszy raz, dwa i powinienes mieć ścieżkę na zewnątrz.
Sposób nr.2.
Ten sposób Ci już wyszedł, czyli na zakładce "Start" opcja: "Domyslna strona" wybierasz <Brak> i z chwilą kiedy wskażesz profil i pokaże Ci żołtą strzałkę do środka/do wewnątrz profilu wówczas lewym klawiszem myszy klikasz z drugiej strony profilu. To spowoduje przeniesienie strzałki na zewnątrz. Akceptujesz i masz ścieżkę.
Jak chcesz plik z Edgecam to napisz na której wersji działasz.
www.edgecamblog.pl
Sposób nr.1.
Sposób nr.2.
www.edgecamblog.pl
