jak ustawić i wypoziomować frezarkę?
S 28
Witam. Mam problem z ustawieniem frezarki. Niedawno przewiozłem maszynę, frezarka waży ok 3,5 T i nie wiem na czym ją ustawić bez zbędnych kosztów czyli kupowania wibroizolatorów itp. Maszyna nie będzie pracowała 24 h na dobę tylko co jakiś czas tak żeby coś dorobić. Nie wiem czy ją ustawić całą podstawą na czymś czy można punktowo na rogach. Mam poziomicę do ustawiania maszyn która jest bardzo dokładna i stąd moje drugie pytanie: Dlaczego maszyna musi być tak dokładnie ustawiona i wypoziomowana przecież stół do osi wrzeciona i tak jest zawsze prostopadle, wiem że ma być dokładnie ale nie wiem dlaczego:/ Będę wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam.
BYDGOST
Prostopadle to jest na tzw. "oko". Jeśli maszyna zostanie krzywo ustawiona to siły pochodzące od ciężaru nierówno się rozkładają na poszczególne podzespoły a to wpływa na geometrie maszyny i na jej pracę np. skręcenie łoża nie tylko powoduje błędy obróbkowe, ale także nierównomierne obciążenie prowadnic a tym samym nierówne zużycie. Pamiętać trzeba także, że maszyna ma układ smarowania z systemem rurek, rowków, rynienek itp. Nierówne ustawienie może zakłócać pracę tego układu np. poprzez gromadzenie się oleju w innym miejscu niż to przewidziano. Olej spływający z prowadnic nie dociera do rowków spływowych lecz gromadzi się w drugim końcu prowadnicy i ścieka na korpus maszyny ( to przy dużych błędach ustawienia i długich korpusach). Podobnie z chłodziwem. Jednak najważniejsza sprawa to dokładnośc obróbki.S 28 pisze: Dlaczego maszyna musi być tak dokładnie ustawiona i wypoziomowana przecież stół do osi wrzeciona i tak jest zawsze prostopadle
