Nawęglanie małych detali
Post napisał: kamar » 04 lut 2011, 14:06
Ma ktoś jakieś doświadczenia w nawęglaniu małych detali (grubość warstwy nawęglanej 0.5 - 0.8 mm.)
Będę wdzęczny za wszelkie informacje.
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2011, 15:01
To ma być amatorskie czy profesjonalne (i sprzęt)?
Post napisał: kamar » 04 lut 2011, 16:14
Na razie mam tylko piecyk silitowy - 1200 wyciągnie .
A nawęglone ma być dobrze :)
Wiem tylko tyle .że mam zrobić skrzynkę i załatwić węgiel z dodatkami , ale z czego ta skrzynka - żeliwo , stal żaroodporna ? .
Post napisał: RomanJ4 » 04 lut 2011, 22:04
Byłoby najlepiej, możesz też ze zwykłej blachy, najwyżej prędzej się zużyje.
wt
nawęglanie
Post napisał: wt » 04 lut 2011, 22:05
Drobne detale najwygodniej nawęglać w kąpieli, na przykład w węgliku krzemu z dodatkami. Nagrzewanie do hartowania można wykonać w kąpieli solnej.
Re: nawęglanie
Post napisał: kamar » 04 lut 2011, 22:48
wt pisze:Drobne detale najwygodniej nawęglać w kąpieli, na przykład w węgliku krzemu z dodatkami. Nagrzewanie do hartowania można wykonać w kąpieli solnej.
Wikipedie to ja przeczytalem :) , tylko jak to się robi.
Wkladam detal do skrzynki z proszkiem i do pieca na 3godz w tem. 1000 stopni i co- wyjmuję czy studze z piecem ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 05 lut 2011, 20:41
I masz 0.3 mm jak chceszwiecej to w węglu dyfunduje 0.1 /godz. Możesz wystudzić ,ą możesz po zejściu do temperatury hartowania od razu zahartować w oleju .l Musisz te przedmioty wyciągnąć z węgla.
Post napisał: kamar » 05 lut 2011, 21:26
Dzieki bardzo.
Potrzebuje min 0.5 - 0.6 mm czyli lekko licząc 6 godzin w piecu. A podnosząc temperaturę można skrócić czas ?
Znalazłem jeszcze coś takiego -TERMOCARB-C podobno znacznie skraca czas ?
wt
Post napisał: wt » 06 lut 2011, 22:44
Najlepiej korzystać z poradników, a nie encyklopedii. Przykładowa kąpiel wysokotemperaturowa 850 stopni, składa się, 30% HaCN, 45% Na2CO3, 25% NaCl. Przedmioty drobne są w tyglu otwartym. Czas 2 godziny. Jeśli się nie robi normalizowania to od razu można zahartować. Jakby kto potrzebował w domowych warunkach to są kąpiele bezcjankowe.
Post napisał: kamar » 07 lut 2011, 06:13
Pisząc małe detale miałem na myśli elementy dlugości do 300mm i średnicy do 100 a nie drobnice typu blachowkręty.Z tego co się dowiadywałem w tyglach otwartych jak złapie 0.1 - 0.2 mm to max.
