materiały do toczenia
iszczyg
Witam serdecznie,
To mój pierwszy post wiec się przedstawię: nazywam się Irek S. i mieszkam w Gliwicach. I właśnie rozpoczynam moją przygodę tokarską, czyli jestem w tej kwestii zupełnie zielony.
Jestem zaopatrzony w Poradnik tokarza i pełen zapału:)
Wczoraj przyjechała sobie do garażu nowiutka LD-550 i czeka w skrzyni na rozpakowanie i przygotowanie do pracy.
Natomiast moje pierwsze pytanie jest następującej treści: gdzie najkorzystniej zaopatrywać się w materiały do toczenia (wałki brązowe, mosiężne, aluminiowe etc) w ilościach detalicznych? Najlepiej na Śląsku lub internetowo...
pozdrowienia
is
pozdrowienia
is
Witaj. jeśli zakupiłeś nowa tokareczkę, polecałbym ją najpierw rozkonserwować i wyregulować. Mały poradnik do podobnej maszynki znajdziesz tu
http://nsa.kpu-m.ac.jp/gijutu/kousaku/w ... atures.htm
http://nsa.kpu-m.ac.jp/gijutu/kousaku/w ... /index.htm
http://nsa.kpu-m.ac.jp/gijutu/kousaku/w ... troduction
http://nsa.kpu-m.ac.jp/gijutu/kousaku/w ... tuning.htm
zresztą pobuszuj po tych stronach, sporo się można na początek nauczyć (przejrzyj równierz linki na tych stronach)
http://nsa.kpu-m.ac.jp/gijutu/kousaku/w ... /Links.htm
http://www.gadgetbuilder.com/index.html
A materiały, cóż zdobywamy różnymi sposobami, najtaniej- złomowisko,różne warsztaty ślusarskie, potem różnego rodzaju markety budowlane i wreszcie internet- Allegro i różnego rodzaju internetowe firmy materiałowe (materiały niemożliwe do zdobycia inaczej).
jak jeszcze coś znajdę, podrzucę.
Edit. Rozkonserowywanie i regulacje
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... x12_p1.htm
adam Fx
Witam Gliwice to już kolejna 550-tka w tym mieście! materiał można czasem kupić u nas na giełdzie trzeba także odwiedzać złomnice również na dworcowej jest sklep i ponoć coś tam można zamawiać jesli chodzi o metale kolorowe ..a no i w Siemianowicach ale tam nie byłem http://www.metaleniezelazne.com.pl/o_firmie.htm
w związku że jestem z Gliwic to służę pomocą
Tez przydatne
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Setup/setup.htm
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... Homier.htm
sprawdzanie tokarki
http://www.homemodelenginemachinist.com ... c=10681.15
http://www.homemodelenginemachinist.com ... pic=8834.0
http://www.homemodelenginemachinist.com ... ic=10681.0
sprawdzanie tokarki
iszczyg
Wielkie dzięki za podpowiedź!. Dzwoniłem do sklepu na Dworcowej, istotnie handlują czymś takim. Trzeba tylko podejść, zamówić i za parę dni do odbioru. To mi akurat pasuje bo nie będzie mnie korciło żeby odpalić LD-ka przed dokładnym rozkonserwowaniem i regulacjąadam Fx pisze:Witam Gliwice to już kolejna 550-tka w tym mieście! materiał można czasem kupić u nas na giełdzie trzeba także odwiedzać złomnice również na dworcowej jest sklep i ponoć coś tam można zamawiać jesli chodzi o metale kolorowe ..a no i w Siemianowicach ale tam nie byłem http://www.metaleniezelazne.com.pl/o_firmie.htm
A przy okazji: jak czyścić wrzeciennik? Jest tam pełno żółtego paskudztwa. Rozbierać czy pędzlem z góry? Trochę ciasno...
pozdrowienia
is
lukasz.radomski
jeszcze odnośnie rozkonserwowania, nie trzeba szukać po zagranicznych stronach, u nas na forum też jest
https://www.cnc.info.pl/topics89/nutoll ... 447,30.htm
