Pomoc w oznaczeniu norm
ciekawski89
Post napisał: ciekawski89 » 02 lut 2011, 21:27
Witam mam projekt do zaliczenia. Mój wykładowca przyczepił się do moich oznaczeń elementów 9 i 10 z załączonego rysunku. Ja je opisałem następująco:
Pierścień osadczy sprężynujący Z 24 PN-81/M-85111
Nakrętka koronkowa Z M10-8-A PN-86/M-82148
Może ktoś podpowiedzieć co jest nie tak? Mam dostęp do norm, więc w razie potrzeby mogę je udostępnić tutaj.
yoyer
Post napisał: yoyer » 03 lut 2011, 08:15
Co do samego pierscienia osadczego, widze, ze jest zamontowany wewnetrzny - a Ty masz napisane, ze jest to zewnetrzny.
Wewnetrzny oznaczasz przez "W", a zewnetrzny przez "Z"; spojrz tutaj, tak oto on sobie wyglada http://pkm.edu.pl/index.php/waly/289-06000209
Dodatkowo spojrz jak wyglada zewnetrzny http://pkm.edu.pl/index.php/waly/283-06000203
Musisz zrozumiec, ze zewnetrznego nie zamontujesz w otworze; zewnetrzny jest na walki, wewnetrzny do otworow.
Nie wiem wg. jakich ksiazek robisz sobie ten projekt, nie mam przy sobie teraz Kurmaza i nie pamietam jak tam u niego to bylo.
Ale na tej stronie http://www.simr.pw.edu.pl/~rpakow/piersc_osadcze.htm , na samym dole jest informacja, ktora powienies skonfrontowac ze swoim oznaczeniem i ksiazka na ktorej sie wzorujesz.
[ Dodano: 2011-02-03, 08:17 ]
A co do nakretki - co ma oznaczac to "Z"?
Hooah!
ciekawski89
Post napisał: ciekawski89 » 03 lut 2011, 11:26
Dzięki wielkie za szybką pomoc, pierścień poprawiłem.
Co do oznaczenia nakrętki to: K - nakrętka z koroną osadczą, Z - nakrętka z koroną zwykłą.
yoyer
Post napisał: yoyer » 03 lut 2011, 20:29
Kurde, z ta nakretka nie wiem. Dopiero wrocilem do domu. Jak znajde chwile to pomysle ;)
Hooah!
ciekawski89
Post napisał: ciekawski89 » 03 lut 2011, 20:54
Okej, jak wpadniesz na coś to daj znać.
Wróć do „Rysunek techniczny”
