Witam, mam taki problem, kompletnie jestem zielony, reazlizuję dla Klienta obudowę do przedwzmacniacz która ma wyglądać super, muszę wykonać dwie "czapki" czy tam skrzynki z aluminium 1cm które od dołu i od góry przychodzą na obudowę, oddałem do pospawania kątownikm później do anodowania (szkiełkowanie, piaskowanie, anodowanie na błysk) jednak po tym procesie strasznie widać spawy
czy jest to w ogóle technologicznie możliwe nawet jeśli materiał aluminium będzie odpowiednio dobrany pod spaw?
może tj. zła technologia? może coś innego proponujecie
a może jakiś inny materiał?
produkt ma być ekskluzywny i dobrze wyglądać ja kilkadziesiąt tysięcy złotych więc problem jest ciekawy jak to ugryźć?
Problem - po anodowaniu aluminium wychodzą spawy na wierzch
ezbig
O ile dobrze pamiętam to anodowaniu należy poddawać jeden rodzaj stopu, bo wszelkie zestawienia mogą potem być bardzo niejednorodne. Aluminium musiałoby być pospawane tym samym stopem co konstrukcja żeby nie było widać różnicy. Jak dałeś to ładnie obrobione, to pewnie w galwanizerii nawet nie zauważyli, że to spawałeś i nie uprzedzili, że spawy "wyjdą". Trzeba to było anodować w kawałkach i poskręcać lub kleić. Teraz to już tylko malowanie proszkowe zostaje.
