Proces technologiczny wykonania freza krążkowego modułowego
czester1800
Post napisał: czester1800 » 01 lut 2011, 18:55
Mam mały problem, ponieważ muszę prowadzącemu dokładnie opisać proces powstawania takiego freza tj. z czego wytne, czym wytne, w jakim uchwycie zamocuje, na jakiej obrabiarce, po prostu wszystko po kolei ze szczegółami, tylko problem w tym, że nie do końca mogę znaleźć wystarczające informacje. Fajnie by było, gdyby ktoś mógł to opisać krok po kroku. Dzięki za pomoc :wink:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2011, 20:54
Ucięcie na pile.
Toczenie i wiercenie otworu.
Dlutowanie kanalka pod klin,ewentualnie przeciąganie jeżeli ma to być produkcja serujna.
Frezowanie kanalków wiórowych.
Zataczanie na zataczarce nożem ksztaltowym.
Hartowanie.
Szlifowanie otworu i boków.
Wystawienie na sprzedaż. :mrgreen:
czester1800
Post napisał: czester1800 » 01 lut 2011, 21:58
IMPULS3 pisze:Ucięcie na pile.
Hartowanie.
Może dla niektórych wyda się to oczywiste, ale niestety jestem zielony w tym temacie :neutral: Dzięki za odpowiedz, ale chodzi mi o takie szczegóły jak:
Jakiej pile i jak zamocować pręt
Toczenie- w jakim uchwycie zamocować i na jakiej tokarce
Wiercenie otworu- to samo, w jakim uchwycie zamocować
Frezowanie kanałów wiórowych - jaki uchwyt i frez
Zataczanie - jaki uchwyt
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2011, 22:41
Na każdą moją odpowiedz zadajesz pytanie?
To ty chyba nie bardzo lubisz tą szkolę. :roll:
czester1800
Post napisał: czester1800 » 01 lut 2011, 23:35
No nie przepadam. Generalnie nie mam możliwości pójść do warsztatu i zapytać się pana Kazia, jak się to robi, a w książkach napisane jest przeważnie " na tokarce uniwersalnej lub rewolwerowej... No nic, tak czy siak dzięki za pomoc :wink:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 lut 2011, 00:00
Cięcie pręta na pile taśmowej,ramowej,tarczowej itp. .
Toczenie, wiercenie i roztaczanie otworu na tokarce uniwersalnej w uchwycie trójszczękowym samocentrującym.
Dlutowanie kanalka pod klin na dlutownicy (strugarka pionowa)
Frezowanie kanalów wiórowych na frezarce poziomej z zastosowaniem podzielnicy uniwersalnej lub bezpośredniej, (frez krążkowy o kącie jak na rysunku).
Hartowanie,odpuszczanie na żądaną twardość, odprężanie.
Szlifowanie na szlifierce do otworów-otworu i powierzchni bocznej.
Szlifowanie drugiej powierzchni bocznej na szlifierce do plaszczyzn.
tomotg
Post napisał: tomotg » 05 lut 2011, 12:07
To zalezy tez zjakiego materialu bo to tez ma znaczenie.
Wykonalbym to oczywiscie po cieciu i "skurowaniu" na maszynie do ciecia drutem.
