Moje nowe dziecko :P
Mariusz H.
Post napisał: Mariusz H. » 07 gru 2004, 19:34
Tak jak w temacie.
Stworzyłem we współpracy ze znajomym elektronikiem Frezareczke mikro o całkiem niezłych osiągach.:
Posówy 700mm/min
Rozdzielczość : 0.00125
Obszar roboczy: X-225mm
Y-180mm
Z-100mm
Sterowanie bipolarne (projekt mego kumpla) z czopowaniem i mikrokrokiem
Zasilanie 34V prąd max. 3.5A
Mam problem ze wstawieniem fotki
więc dołączam do galerii.
frajer
Piękny mebel :-)
Post napisał: frajer » 16 sty 2005, 01:06
A parametry ma lepsze od mojej fabrycznej maszyny za kilkadziesiąt tysięcy !!!
Przy tej deklarowanej precyzji, bez problemu można pociąć włosa wzdłuż na 6-10 plasterków, a kawałek który pozostanie przewiercić wzdłuż.
Tylko trzeba podczas tych wszystkich operacji wstrzymać oddech i pilnować aby wiatr nie porwał cud maszyny ! Proponuję użyć trochę więcej bejcy, to na zdjęciach wyjdzie bardziej zacnie. Model dębowy czy sosnowy ? Przepraszam ,że pytam, ale ze zdjęcia ani opisy nie wynika.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2005, 11:41
sory .. ty jesteś złośliwy ?? po co takie uwagi , troche kultury czytałem że sam sobie nie poradziłeś z budowom własnej cnc ( dlatego sprzedajesz silniki) a piszesz takie teksty jakbyś był super znawca tematu i zbudował w swojej karierze conajmniej 30 profesjonalnych maszyn .....
ja bardzo prosze bez takich tutaj to jest forum do rozmowy a nie do dogadywania sobie albo nabijania się z kogoś
maggot
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maggot » 16 sty 2005, 13:20
dokladnie tez juz ten pan mi wpadl w oko tym swoim "ciekawym podejsciem" szukal schematow czy jakos tak. podejzewam ze nic ciekawego nie wniesie do rozwoju tego forum. moze by tak jaki admin sie nim zajal tak dla przykladu jakis banik..?
co do maszynki to kazdy sie boi zeby to chociaz dzialalo.., zeby chociaz rysowalo.., ludzie robia mase konstrukcji, placa grube pieniadze i co? nie raz okazuje sie ze klapa.. a tu? kilka deseczek i co? mozna? dziala? da sie tym cos zrobic? i nie wazne te miejsca po przecinku.. po co to komu? szczegolnie w czysto amatorskich konstrukcjach. jedna z osob z ktora mam czesty kontakt na gg swoja pierwsza maszynka ledwo rysowala proste kreski teraz ro9bi juz chyba 3 zabaweczke jest dla mnie autorytetem i niech mi ktos powie ze to nie mialo sensu..
pozdrawiam
Mariusz H.
re do złośliwca
Post napisał: Mariusz H. » 17 sty 2005, 19:16
W ramach uzupełnienia podałem że chodzi o rozdzielczość a nie dokładność!!
A to znaczna różnica.
Jeśli nie wieżysz to przeczytaj w słowniku.
I jedno z drugim jest powiązane ale do przesady.
Nikt nie planuje przecież obrabiać elmentóe o grubości 0,00125mm
I nie ma narzędzi o zerowej grubości.
W ramach uzupełnienia to już moja 4 maszyna (a ja z wykształcenia jestem Mechanikiem precyzyjnym i Automatykiem) i wiem o czym pisze
muskiel
Post napisał: muskiel » 28 mar 2005, 16:22
Witam!
Ja jestem tu poczatkujacy, ale czytam sporo o CNC. Podoba mi sie bardzo idea zmajstrowania wlasnej frezarki CNC.
Na poczatku postanowilem ze bede tylko czytal zeby glupich pytan nie zadawac. ale jak przeczytalem ze w garazu mozna zrobic maszynke z dokladnoscia(!) 0.00125 to nerwy mi puscily. Moze szanowny kolega poda przepis na to cudo? mozemy zakasowac pare firm takim wynalazkiem:)
PS zgadzam sie z opinia ze wiecej bejcy trzeba!!!!
ottop
Post napisał: ottop » 29 mar 2005, 12:07
Nie wiedze tu naprawdę powodów dla których Koledze miałyby puścić nerwy. Niestety czy nam się to podoba czy nie rozdzielczość maszyny wyznacza się na podstawie prostego obliczenia: skok śruby/ilość kroków na obrót. Jeśli zastosujemy śrubę o skoku 1mm, silnik 200krokowy oraz sterownik z podziałem 1/10kroku uzyskamy rozdzielczość 0,5um. Nie oznacza to przecież, że maszyna będzie obrabiała detale z taką dokładnością. Dokładność maszyny niestety zależy już od dużo większej ilości czynników, takich jak luzy na śrubie i prowadnicach, sztywność konstrukcji, prostopadłość osi czy chociażby jakość wrzeciona. W efekcie można zbudować bez problemu maszynę o rozdzielczości 1um i dokładności +/-1mm.
Rozdzielczość 1um to właściwie standard z jakim pracują maszyny CNC już od 20lat, a współczesne układy sterowania nierzadko przystosowane są do pracy z rozdzielczością 0,1um. Tak więc na razie firm zajmujących się produkcją obrabiarek CNC nie powalimy na kolana.
Ryszard49
Post napisał: Ryszard49 » 31 mar 2005, 00:30
Zaglądam często na to Forum ponieważ produkuje urządzenia sterowane silnikami krokowymi. Mimo że stosuje profesjonalne sterowniki i silniki krokowe z "wyższej półki" nie osiągam takich dokładności jak Wy amatorzy. Jak dotychczas jedynym systemem w którym udało się uzyskać perfekcyjną dokładność jest system SmartStep Omrona. Niestety cena systemu jest zbyt wygórowana co w dużej mierze ogranicza jego powszechne stosowanie.
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mufi » 16 lip 2006, 00:38
rozdzielczosc to jedno niech kolega pochwali sie za to predkoscia robocza :P
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2006, 08:44
a czy to nie jest ta sama frezareczka która jest w galerii Mariusza H ? oglądałem troche album i sie na nia natknałem, czyli po prostu prace poszły do przodu :)
