lutospawanie co i jak ?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 30 sty 2011, 08:39
Ale cynk w tym lucie twardym, czy drucie do lutospawania migiem?. Może drut podgrzać palnikiem albo czymś i włożyć do boraksu. Pomoże coś?
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 30 sty 2011, 09:52
blachę masz pewnie ocynkowaną ...
wracam do pytania o nastawy do lutospawania migiem,
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 30 sty 2011, 13:50
Zwykła czarna blacha.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 sty 2011, 15:34
Nie mam doświadczenia, ale przy zwykłym lutowaniu grzejesz element i lut topisz o element. Lutu nie topi się palnikiem bezpośrednio. Czy TIGiem też tak robisz ?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 30 sty 2011, 17:42
W sumie tak, przyłożyłem drut do niewyczyszczonej coprawda blachy ale nie zardzewiałej i roztopiłem tigiem w miejscu, ale zaczęło tak syczeć i pryskac to wyłączyłem. Prawdopodobnie dałem za wysoki amperaż, cynk jest prawdopodobnie w lucie.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 31 sty 2011, 02:45
podstawy sie kłaniają....
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mosiądz
mosiądz ma bardzo dużą zawartość cynku i jeśli przekroczysz jego temp parowania (o co w spawaniu tigiem trudno nie jest) to masz po temacie.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
acetylenek
#17
Post napisał: acetylenek » 31 sty 2011, 13:53
Proponuję zacząć od 5-10A i sprawdzić co się stanie (proszę sobie wyobrazić palnik acetylenowy do lutowania a do spawania tego samego elementu). Jak się przegrzeje mosiądz to tak jest (równie dobrze można go przegrzać acetylenem).
Zupełnie inna sprawa to ja użyłem drutu mosiężnego do tiga a nie do acetylenu (mam oba) troszkę się różnią :-) ten do tiga jest odgazowany i nie pryska.
Podobnie może być z miedzią że takim drutem do instalacji sieciowych tigiem nie pospawa dobrze bo to nie jest miedź beztlenowa (sam tego nie sprawdziłem).
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 01 lut 2011, 02:20
acetylenek pisze:Proponuję zacząć od 5-10A i sprawdzić co się stanie (proszę sobie wyobrazić palnik acetylenowy do lutowania a do spawania tego samego elementu). Jak się przegrzeje mosiądz to tak jest (równie dobrze można go przegrzać acetylenem).
miałem raz opcje spawania miedzi i miałem tylko spoiwo do acetylenu i poszlo bez problemu :wink:
pit
#19
Post napisał: pit » 28 lut 2011, 17:15
acetylenek pisze: Zupełnie inna sprawa to ja użyłem drutu mosiężnego do tiga a nie do acetylenu (mam oba) troszkę się różnią :-) ten do tiga jest odgazowany i nie pryska.
Taki drut mosiężny do tiga to ma jakąś nazwę handlową albo jakiś symbol, ewentualnie może jakiś namiar na sklep może być internetowy. Potrzebuję kupić na próbę kilka takich drutów.
spawacz21
#20
Post napisał: spawacz21 » 28 lut 2011, 20:11
Też podczepię się pod prośbę kolegi. Chętnie spróbuję jak tym się spawa. Drogi jest taki drut?
