Przystawka do grawerowania
muskiel
Post napisał: muskiel » 06 lip 2006, 11:26
Kiedys to chyba bylo na forum ale nie moge znalezc.
Chodzi o taka ruchoma przystawke, dzieki ktorej mozna grawerowac na powierzchniach nie plaskich. taka tuleja ze sprezyna, z jednej strony mocowana we wrzeciono a z drugiej frez.
Mozna kupic cos takiego w Polsce?
A moze ktos z Was wykonal cos takiego we wlasnym zakresie?
Dzieki za wszelkie info
pzdr
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 lip 2006, 12:03
To jest tzw nosek.
Nosek ma za zadanie utrzymać jednakową glębokość ciecia nawet przy niezbyt plaskich plytkach.
Jest on zamocowany pod pod wrzecionem ma ksztalt lejka lub ściętego stożka wewnątrz którego jest frez.
Przy frezowaniu opiera się on powierzchnię materialu a frez wycina tylko tyle na ile jest wysunięty.
Wielkość wysunięcia frezu reguluje się pokręcając noskiem.
Takie noski o nieco innym ksztalcie pokazane są przy wrzecionach na tej stronie:
http://www.visionengraver...essories_NP.pdf
muskiel
Post napisał: muskiel » 06 lip 2006, 13:17
Dzieki za odpowiedz.
Mozesz jeszcze raz wstawic linka bo nie dziala?
Link sie nie otwiera ale chyba wiem co Masz na mysli. Tan "nosek" to chyba raczej nie nadaja sie do grawerowania na np. polkolistej wleslej powierzchni, bo skoro opiera sie swoja krawedzia o material wiec wysokosc jest w miejscu punktu srodkowego freza a inna na brzegu noska.
wiem na pewno ze widzialem cos takiego na forum. byl nawet link do zdjecia. To wyglada jak tulejka w ktorej przesuwa sie druga z zamocowanym frezem. poprzenie do osi freza jest kolek zabezpieczajacy przed obrotem.
Pomocy
pzdr
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 06 lip 2006, 19:42
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 lip 2006, 20:27
Wstawiam linka powtórnie myślę ze pojedzie.
Masz rację że nosek nie będzie przydatny przy grawerowniu na malych lukach .
Sprawdza się natomiast znakomicie przy grawerowaniu na większych powierzchniach.
http://www.visionengravers.com/VisionAccessories_NP.pdf
triera
Post napisał: triera » 06 lip 2006, 21:59
do grawerowania płaskich powierzchni używa się noska z dużą płaską stopą,
lekko wypukłe - nosek ze stożkiem - powierzchnia kontaktu jest niewielka,
wypukłe (okrągłe) - np. wspomniana przystawka ze sprężyną
- jednak rezultat będzie raczej odległy od uzyskiwanego przy osi obrotowej,
trudno uzyskać stałą głębokość grawerowania.
Kolega Piotrjub jest tutaj najbardziej kompetentny.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 06 lip 2006, 22:30
Fajnym rozwiązaniem w takim wypadku jest program cncGraF i jego funkcja skanowania powierzchni. Zaznaczamy obszar, jaki chcemy skanować wielkość rastra i skaner idzie w ruch. Bardzo łatwo dalej frezuje się na tej powierzchni co chcemy, miedzy innymi program może widzieć ten ze skanowany kształt jako powierzchnię płaską i projektujemy to, co chcemy frezować jako płaski projekt.
muskiel
Post napisał: muskiel » 07 lip 2006, 06:44
Panowie: gwoli wyjasnienia:
Ma to sluzyc do grawerowania napisow na np. rekojesciach narzedzi, takich jak wkretaki. Problem polega na tym ze narzedzia maja najrozniejsze powierzchnie, ktore nie sa rowne (plaskie). Nawet jesli wezmiemy dwa takie same wkretaki to roznica miedzy rekojesciami jest b. duza. (bo ktory producent robi rekojesci z dokladnoscia 0.05mm?)
Piotrjub: dokladnie o cos takiego mi chodzi:) Mozna cos takiego dostac w Polsce? moze moglbys zrobic jakies zdjecia rozlozonego na czesci? Troche drogi ten zestaw (350$). Daloby rade zrobic cos takiego samemu?
CncGraf tez raczej odpada, poniewaz narzedzie trudno ustawic za kazdym razem tak samo, wiec musialbym robic skanowanie dla kazdego. A to juz za duzy naklad pracy (przy np. 1000 szt.)
pzdr
