Wykoanie otworu fi 185 M6
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 31 sty 2011, 18:10
dziś dano mi do przemyślenia wykonanie elementu jak na zdjęciu.
Materiał to stal, zamierzam wykonać go na tokarce konwencjonalnej oraz frezarce CNC.
Problem pojawia sie podczas wykonywania otworów M6, są one bardzo długie i nie bardzo wiem jakie do tego wybrać narzędzie.
Osobiście myślałem nad frezowaniem cyrkulacyjnym głowiczką bądź roztaczaniem, do tego dochodzą jeszcze te promienie R1
I tutaj moje kolejne pytanie, jeżeli wykonam te otworki, zmierzę i okaże sie ze należy zebrać jeszcze 0,02mm co wtedy?:)
Oczywiście na rysunku brakuje jeszcze kilku podtoczeń i otworów, dodam jeszcze że brakuje tolerancji równoległości między otworami a powierzchnią zewnętrzną która wynosi //0.02
pozdrawiam i czekam na porady fachowców.
(na rysunku jest błąd, średnica fi 200 M6 to fi 185 M6, natomiast pomiędzy tymi średnicami jest podtoczenie fi 200)
Uploaded with ImageShack.us
kto pyta-ten nie błądzi.
radeko
Post napisał: radeko » 31 sty 2011, 21:41
Dla tych średnic przy tolerancji M6 masz pole tolerancji w przedziale 0.008-0.037 możesz się pokusić wytoczyć to na gotowo na tokarce i będzie zachowana równoległość średnic przynajmniej.
Pomyśl sam ... robisz coś na tokarce, później odpinasz detal , mocujesz go na frezarkę, która niekoniecznie ma wypoziomowany stół idealnie, poza tym jakiś paproch może podejść przy mocowaniu, później trzeba wycentrować detal X0 Y0 , to są 3 potencjalne możliwości utraty narzuconej konstrukcyjnie równoległości 0,02.
Nie ma tam skomplikowanych kształtów , nawet tokarka konwencjonalna wystarczy plus dobre narzędzie
Od razu zrobisz sobie nożem promienie R1
Ostatnio zmieniony 02 lut 2011, 15:29 przez radeko, łącznie zmieniany 6 razy.
MECO
Post napisał: MECO » 31 sty 2011, 22:02
Frezując tak długim narzędziem możesz uzyskać owal i co gorsze może on przekroczyć twoją tolerancje.A te promienie R1 to możesz uzyskać z odpowiedniej płytki lub freza tarczowego odpowiednio ostrzonego.
szuler666
Post napisał: szuler666 » 31 sty 2011, 23:13
szczerz to nie widze problemu na tokarce obtaczasz detal zgrobnie po zewnetrznej i wewnetrznej srednicy zostawiasz 1 mm na gotowo ,przetaczasz otwor na gotowo pozniej na kły i powierzchu na gotow i jest ok
szuler
mdg
Post napisał: mdg » 02 lut 2011, 09:13
Wg mnie, to nie trzeba tu frezarki, wystarczy sama tokarka i odpowiednie noże do toczenia wewnętrznego. Ale zacząć należy od toczenia zewnętrznego na wymiar fi290. Żeby zachować współosiowość, trzeba mocować przedmiot w szczękach "miękkich". Co do promieni R1 to bym się nimi nie martwił i użył noża z płytką o promieniu r0.8, ponieważ tam chodzi tylko o to, żeby nie było karbu. :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Wróć do „Obróbka metali”
