śruba do tokarki
- Posty w temacie: 10
Zgadzam się,poco kombinować ,tracić czas i kasę na coś wymyślnego.Rozejrzałem się i zdecydowałem się na listwe o module 1 tylko nie wiem jakie koło zastosować.
[ Dodano: 2011-01-30, 13:30 ]
A co kolega myśli o aluminium w konstrukcji? Może masz jakieś doświadczenie w tego typu maszynkach i podrzucisz mi jakiś pomysł jak to w całość złozyć.
bartosz84
Modul 1 jest trochę delikatny ja dal bym 2-3. Kolo zębate 12-15 zębów, i tytaj musisz dać drugie kolo pośrednie żeby odwrócić kierunek obrotów, bo inaczej suport przesuwal się będzie w odwrotnum kierunku jak to jest w fabrycznych tokarkach.
Co do aluminum to podejrzewam że nie masz możliwości spawania więc pozostaje tylko skręcanie czego nie polecam.
Lepsza będzie stal, przynajmniej pospawać będzie lepiej a w razie zlego np.ucięcia można bez problemu zespawać.
Zrób rysunki to będzie wiadomo co chcesz zrobić.
rezygnacja ze ąruby pociągowej to niedobry pomysł.
Tracisz możliwość nacinania gwintów i kożystania z posuwu mechanicznego.
Zastosowanie listwy zębatej bardzo skomplikuke skrzynkę suportową, przy module 1 i kole zębatym z-15 (minimum)przesów suportu wyniesie 47,11 mm (duża tokarka TUC50 ma przesuw 50 mm na jedem obrót pokrętła) musiałbyś zastosować przekładnięę dwustopniową.
przy zastosowaniu zębatki i śruby pociągowej docjodzi jeszcze mechanizm nakrętki dwudzielnej
najprostrze rozwiązanie-przy tej wielkości tokarki - to śruba pociągowa, np.Tr14x4
