tokarka TUR 40/50
MCH66
tokarka TUR 40/50
Chodzi mi o połączenie silnika. Silnik jest dwubiegowy 11/7,5kW ok1400/ok800obr/min.Przy ustawieniu tokarki na wysoki bieg styczniki załączają go w klasyczną gwiazdę.Przy ustawieniu na niższy bieg załącza się jeden stycznik i silnik dostaje napięcie tylko z jednej strony zacisków.Czy taki stan pracy jest normalny?Nie posiadam DTR ani schematu,czy ktoś może mi udostępnić.Ponadto przy gwintowaniu w lewą stronę wrzeciono się ślizga.Jak to wyregulować i jak do tego się zabrać.Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
marek
Mariuszczs
IMPULS3
Odnośnie ślizgającego się sprzęgla to jeżeli jest ono elektromagnetyczne t z reguly nie można go podciągnąć, natomiast jeśli jest mechaniczne to musisz się do niego dostać i z boku sprzęgla jest nakrętka którą trzeba dokręcić. Sprzęglo powinno ciągnąć dobrze a jak pozostawisz takie ślizgające się to po prostu szybciej ci się zużyje.
