poprawka gwintu m10
ArturMAZAK
poprawka gwintu m10
Post napisał: ArturMAZAK » 27 sty 2011, 20:47
Ostatnio wróciło do poprawy ok. 20 szt. gwintowanych elementów, czy są może jakies sposoby aby ten gwint poprawić (tokarka mazatrol t-2), wiem że w nowszych tokarkach jest taka opcja do poprawy gwintu, chodzi o to aby trafić w gwint (jak na filmiku )
kto pyta-ten nie błądzi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2011, 09:39
A nie prościej i szybciej poprawić te gwinty na zwykłej tokarce ręcznie narzynką?
radeko
Post napisał: radeko » 29 sty 2011, 20:18
Najskuteczniejsza jest narzynka M10, zanim nauczysz się trafiać w gwint na tokarce, dogwintujesz prędko wszystkie narzynką ręcznie i w całkiem dobrej tolerancji nawet ...
Przy wiekszych średnicach możnaby się pokusić ale M10 to malizna , za wysokie obroty podczas gwintowania na tokarce i nie trafisz bez doświadczenia ....
czarek
Stały bywalec (min. 70)
Poprawianie gwintu na cnc
Post napisał: czarek » 10 mar 2011, 17:09
Witam, podłączę się do tematu , też szukam kogoś kto by napisał jak trafić w zwój gwintu na Fanuc-u tc szukam już od jakiegoś czasu i nic.
Dużo gwintuję i to sporych elementów i czasem jest potrzeba zdjąć i przymierzyć bo detale są duże no i czasem jest taka potrzeba żeby poprawić gwint i tu jest kłopot , jeżeli ma to ktoś z forumowiczów obcykane to proszę o radę.
Czarek.
skoti
Post napisał: skoti » 10 mar 2011, 22:15
czarek, zaznacz sobie położenie detalu względem uchwytu i możesz detal wyjąć . Oczywiście detal musisz zamocować na taka sama głębokość jak poprzednio .
czarek
Post napisał: czarek » 11 mar 2011, 18:20
Cześć, dzięki za odpowiedź , tak to wiem od wielu wielu lat tylko chodzi mi o to jak to zrobić na cnc ustawiając podobnie jak na manualnej tokarce szufladką , wiem że jest sposób na to .
Takie postępowanie jak opisałeś jest to jakiś sposób ale mi chodzi o zgranie tego tak jak powinno się odbywać w cnc z czystej ciekawośći.
Pozdrawiam wszystkich Czarek.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 mar 2011, 21:26
To ja wam powiem, jak ja to robię. Ostatnio musiałem poprawić (wyluzować) gwint w nakrętce M900x3.
Ustawienie detalu - prosta sprawa, czujnik zegarowy. Dalej ustawiamy (ja mam tę opcję na kółku sinumerika) zero w "C". To jest punkt, w którym maszyna zaczyna posuw przy gwincie. Teraz wjeżdżamy płytką noża możliwie jak najdokładniej w nitkę gwintu. Cały dowcip polega na tym, by wystartować z gwintem o dokładnie wielokrotność skoku gwintu od miejsca, gdzie ustawiliśmy nóż.
Dla przykładu. Wyszło, że płytka zgrywa się z nitką gwintu przy współrzędnej "Z" powiedzmy 123,98. Mamy płytkę powiedzmy jakieś 10 milimetrów od początku gwintu. Chcemy ten gwint zacząć jeszcze jakieś 6-7 milimetrów wcześniej (dobieg). W sumie od miejsca gdzie ustawiliśmy płytkę, do miejsca, gdzie chcemy wystartować mamy jakieś 16 do 17 milimetrów.
Ale musimy wykorzystać wielokrotność skoku - w mojej nakrętce było to 3 mm. Czyli możemy zacząć wcześniej albo 15 mm, albo 18 mm. Wtedy, w cyklu gwintowania, jako początek "Z" wpisujemy wymiar z ustawienia płytki (123,98) plus 15 albo 18 mm. Jeśli wybierzemy, że 15 mm starczy, to mamy 123,98 + 15 = 138,98
Wtedy piszemy w CYCLE97 jako punkt początkowy (SPL) 138,98, a jako końcowy, co nam tam wypada z konstrukcji elementu gwintowanego (uwzględniając długość gwintu i wybieg).
Oczywiście najłatwiej jest, kiedy mamy detal oparty na jakimś zderzaku (podtoczone szczęki), tak że w "Z" nam się nie wsunie więcej, a do mierzenia obrysowujemy miejsce jednej ze szczęk (mazak wodoodporny). Teraz wystarczy tylko przy zakładaniu obrys szczęki dopasować do szczęki i w nitkę gwintu trafiamy od razu.
W pierwszym sposobie, jeśli nie możemy ustawić "C" w zerze (bo maszyna nie ma opcji), ale mamy możliwość odczytu "C" można policzyć, o jaki kąt jesteśmy od startu (jeśli C jest przykładowo równe 120 to znaczy, że jesteśmy 120 stopni za punktem startu). Wtedy musimy ten kąt uwzględnić dodając taką, jaka jest część obrotu część skoku. W tym przykładzie - mamy 120/360 a więc 1/3 obrotu, dodajemy do obliczonego przesunięcia startu jeszcze tą 1/3 skoku (czyli 1 mm).
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2011, 22:09
nie wiem jak to jest na tokarce ale na frezarce punkt kąta wrzeciona zero ustawia sie sam gdy wciśniemy "zablokuj wrzeciono " wtedy wrzeciono obraca się pomału aż osiągnie punkt zero i w nim zatrzymuje - podobnie to wygląda przy gwintowniku gdy podjeżdża z cyklu pod otwór wrzeciono obraca się powoli aż znajdzie zero i wtedy wchodzi na zadane obroty z jednoczesnym posuwem i gwintuje, może po prostu warto spróbować uruchomić hamulec wrzeciona w tokarce i zobaczyć czy zanim się on włączy uchwyt wykona obrót i zawsze będzie ustawiał się w tej samej pozycji - jeśli nie wyświetla wartości kątowej uchwytu to trzeba by wykonać próbę czy to rzeczywiście zero
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 mar 2011, 13:57
Na tokarkach tak nie ma, bo nie ma potrzeby blokować przedmiotu, który ma się kręcić. Oczywiście mówię o normalnych tokarkach, bo np. w DMG z serii CTX (toczy ale ma głowicę, więc również wierci, frezuje) oczywiście takie blokowanie musi mieć miejsce.
czarek
Post napisał: czarek » 13 mar 2011, 10:41
Dzięki serdeczne za odpowiedź i opis, moja tokarka to tylko dwie osie spróbuje coś zrobić w poniedziałek i zobaczę jakie efekty , poszukam jeszcze w instrukcji może coś jest na ten temat.
Wróć do „Obróbka metali”
