Dwa osobne zabiegi?
radiohead
Dwa osobne zabiegi?
Post napisał: radiohead » 26 sty 2011, 22:24
na rysunku umieszczam szkic półfabrykatu z wrysowanym weń przedmiotem gotowym , mam pytanie czy obrabianie powierzchni 1 oraz 1a , jeżeli jest to obróbka tymi samymi parametrami jest tym samym zabiegiem ? czy należy je rozdzielić w procesie jako dwa różne zabiegi. To samo tyczy się zabiegu (zabiegów) 2, 2a?
prosze o dość szybką odpowiedz:)
[ Dodano: 2011-01-26, 22:27 ]
rysunekObrazek
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 26 sty 2011, 22:29
Może się mylę, ale chyba łatwiej było by, gdybyś jednak dorzucił ten szkic do postu ;)
Właśnie :) ( dorzuciłeś, gdy już wpisałem wiadomość )
Ostatnio zmieniony 27 sty 2011, 01:12 przez creative1agh, łącznie zmieniany 1 raz.
radiohead
Post napisał: radiohead » 26 sty 2011, 23:16
nie widać rysunku ?
WZÓR
Re: Dwa osobne zabiegi?
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2011, 23:25
radiohead pisze:na rysunku umieszczam szkic półfabrykatu z wrysowanym weń przedmiotem gotowym , mam pytanie czy obrabianie powierzchni 1 oraz 1a , jeżeli jest to obróbka tymi samymi parametrami jest tym samym zabiegiem ? ....
Możesz tak przyjąć .
Kanałki potraktuj jako drugi zabieg.
radiohead
Post napisał: radiohead » 27 sty 2011, 01:30
mam rozkmine ponieważ wg literatury zabieg w ob,skrawaniem jest częścią operacji , w której obrabia się JEDNĄ POWIERZCHNIĘ, jednym narzędziem przy ustalonych parametrach skrawania.
i własnie ta JEDNA powierzchnia mnie trapi , ponieważ jak widać z rysunku one leżą w jendej płaszczyżnie , ale czy na jednej powierzchni?
wydaje mi sie ze zabiegi 2 i 2a są odzielnymi zabiegami, prawie na bank ponieważ noz zmienia swą pozycje cofając się i przejeżdzając do miejsca wykonania drugiego wybrania znów wgłębia się w materiał
natomiast 1, i 1a tam noz nie cofa się aczkolwiek pewną trase przebywa nie skrawając... pomocyyyy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2011, 10:59
Hmm.... za dużo teorii w Twoim pytaniu .
Przypomniał mi się egzamin z prawa jazdy - było pytanie i trzy odpowiedzi ( w tym dwie dobre) .... miałem wątpliwości , którą odpowiedź wybrać.
P.S.
Jest to zadanie ze szkoły?
radiohead
Post napisał: radiohead » 27 sty 2011, 12:30
właśnie ze szkoły :) gdyby to była praktyka byłoby to znacznie łatwiejsze :)
Wróć do „Obróbka metali”
