Co to za część ??
lukas-777
Co to za część ??
Post napisał: lukas-777 » 26 sty 2011, 22:01
Witam was bardo serdecznie. Czy ktoś może ogarnia co to za element ??
Na rysunku nr 9.
I jeszcze jedno pytanie. Z skąd biorą się wymiary tego Trójkąta??
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 sty 2011, 23:19
Całość wygląda mi na sprzęgło przeciążeniowe a zaznaczona część to gniazdo ustalające położenie części względem siebie.
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 26 sty 2011, 23:54
Co do sprężyny to jest taki współczynnik sprężystości - stała sprężyny inaczej. Oznacza o ile wzrośnie siła sprężyny przy ściśnięciu (jeśli sprężyna naciskowa) o 1mm jeśli akurat jest w jednostce N/mm. Czyli w Twoim przypadku można odczytać, iż naciskając sprężynę 25 mm uzyskujemy siłę 200N co daje stałą sprężyny 8N/mm, czyli ściskając sprężynę 1 mm otrzymujesz siłę 8N, 2mm otrzymujesz 16N itd. tak powstał ten wykres. Może on być skorygowany doświadczalnie czyli przyjmując stałą 8N/mm i ściskając sprężynę 45mm otrzymamy siłę 360N, jednakże na wykresie jest 400N i to jest prawdopodobnie korekcja doświadczalna (ewentualnie błąd jakiś i powinno być 50mm).
Wróć do „Rysunek techniczny”
