Płyta T-rowkowa aluminiowa
Ski Man
Post napisał: Ski Man » 06 gru 2004, 17:10
Czy ktoś z kolegów spotkał się z profilem aluminiowym T-rowkowym,
z którego można by wykonać stół roboczy w CNC? Zciągnąłem katalog
ZML Kęty, ale tam nic takiego nie mają. Proszę o jakieś informacje.
Najlepiej o firmach z Polski :D
Pozdrawiam: Ski Man
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 06 gru 2004, 17:25
Ja też od jakiegoś czasu poszukuje takiego czegoś, jedyny pomysł jaki przyszedł mi do głowy to kupić kawał aluminium o grubości powiedzmy 3-4 cm zrobić z tego stół i samemu wyfrezować rowki.
Strata materiału ale chyba nic lepszego sie nie wymyśli.
fanta
Post napisał: fanta » 06 gru 2004, 21:28
http://www.kafra.profnet.pl/aluminiu.htm
1000x500x20mm blachy to jakies 500 zl. do tego obrobka w sumie niezbyt skomplikowana.
[ Dodano: 2004-12-06, 21:31 ]
i jeszcze to
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3805072429
to sa profile ISELa ktore uchodza za jedne z tanszych
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 06 gru 2004, 21:41
Blaty aluminiowe sprzedaje firma ISEL http://www.isel.com
W Polsce można je kupić w Transpolu http://www.transpol.com.pl
Wykonane są z ekstrudowanego aluminium gr 20mm z T rowkami z jednej lub z obu stron.
Szerokość do 375mm. Wszystko ładnie wygląda oprócz ceny ------ bardzo wysoka.
Np 1mb o szer 375 , ponad 260 euro (netto)
Blat można wykonać samemu np skręcając z płaskowników i grubej blachy.
Inny sposób to nawiercenie siatki otworów w blasze ok. 10mm gr. niepotrzebne są wtedy kamienie tylko śruba i klema.
Można też frezować (próbowałem w żeliwie), lecz trzeba póżniej szlifować powierzchnię bo lubi rzucić.
fanta
Post napisał: fanta » 06 gru 2004, 21:58
zgadza sie. mozna podziurkowac plyte i tez bedzie ok. coby bylo taniej mozna zrobic taki sandwich z wiorowki 20 mm - blacha 2 mm - wiorowka 20 mm. przynajmniej mala strata jak sie przejedzie frezem, tylko ze na wode malo odporne.
andula
Post napisał: andula » 06 gru 2004, 23:24
Ja już zamówiłem 20mmX 120mmX 700mm ,grubość ścianek ok 4mm,oznaczenie handlowe C08-3,
uchwyty do T-rowków A3280
za 4szt profili +4szt uchwytów +wysyłka 445zł
Ski Man
Płyt T-rowkowa
Post napisał: Ski Man » 06 gru 2004, 23:34
Dzięki za informacje.
Płyta z niemieckiego ebay byłaby bardzo odpowiednia, szczególnie rozmiar
250x1200 - można by podzielić na cztery kawałki 250x300, ale i tak cena
za taki kawałek wyniosłaby 51€ , i do tego 12€ za przesyłkę ( i to tylko na
terenie niemiec). :(
Tak więc nic z tego nie wyjdzie. Płyta wygląda jakby była frezowana, gdyby
jakiś producent robił taki profil ciągniony, to cena byłaby wielokrotnie niższa.
Sprawdziłem następny katalog producenta profili z Chrzanowa, ale nic nawet
podobnego do płyty T-rowkowej tam nie ma. :(
Jeszcze raz dziękuje za pomoc. Trzeba będzie improwizować - jak zawsze :)
rchobby
Post napisał: rchobby » 07 gru 2004, 08:55
Blat wykonany z profilu alu 10x100 i 4x30, wymiary 300x320. Uchwyty zrobione ze śrub M10. Do uszczelnienie można użyć klej montażowy. Koszt materiałów ~45zł i dużo cierpliwości. Gwintowanie M4 przy pomocy wiertarki akumulatorowej.
Blat detal 08.jpg (28.31 KiB) Przejrzano 6897 razy
Blat widok 1.jpg (40.96 KiB) Przejrzano 6914 razy
anoda
Post napisał: anoda » 07 gru 2004, 12:45
proponuję obejrzeć katalog na stronie
http://www.ams-at.pl/index.php?p=oferta ... schrexroth
Chyba to ułatwi konstrukcję. Cenowo nie jest to tanio ale efekty powinny być zadowalajace.
Pozdrawiam :roll:
P.s. Przepraszam na stronie mało co widać. Ale w ofercie są płyty z rowkami.mam katalog.
andula
Post napisał: andula » 07 gru 2004, 23:02
oczywiście niepodałem w poprzednim poście adresu,
jest to system KANYA strona to:
www.tabal.com.pl/tabal_oferta.html
