Sterowanie siłownikiem pneumatycznym w EMC2
czerech
Post napisał: czerech » 24 sty 2011, 16:06
mam do szanownych kolegów pytanie, czy próbował ktoś sterować jakimś siłownikiem pneumatycznym z poziomu EMC2 używając zintegrowanego sterownika PLC, a może da się jakoś inaczej łatwiej to zrobić?
Może napisze o co dokładnie mi chodzi, muszę nacinać pewien profil. Chce do tego wykorzystac jeden silnik krokowy i jeden siłownik pneumatyczny. Silnik krokowy będzie odpowiedzialny za przesuwanie profilu a siłownik miałby ruszać samą piłą.
zastanawiam się czy jest możliwe wykonanie czegoś takiego z pomocą EMC2?
Cały proces ma wyglądać następująco:
- silnik krokowy ustawia profil w miejscu gdzie ma byc pierwsze naciecie
- siłownik pneumatyczny przesuwa piłę nacinając profil i wraca na miejsce
- silnik krokowy przesuwa profil np o 10mm
- siłownik przesuwa piłę w jedną i drugą stronę
- i tak w kółko, aż wykona powiedzmy 15 nacięć
z góry dziękuję za pomoc :)
micges
Post napisał: micges » 24 sty 2011, 18:45
Pewnie ze sie da nawet bez PLC.
musisz podlaczyc silownik do wyjscia motion.digital-out-00. wtedy:
'm64 P0' - włączenie siłownika.
'm65 P0' - wyłączenie siłownika.
i całą logike można zaszyć w gkodzie:
g0 X10 ; jedz 10mm
m64 P0 ; opusc silownik
g4 p0.5 ; pauza 0.5 sek
m65 p0 ; podnies silownik
g0 x20 ; pojedz kolejne 10mm
czerech
Post napisał: czerech » 24 sty 2011, 19:31
Super, wielkie dzięki. Jutro bede testował :)
poszedł "pomógł" ;)
