konwersji pliku STL
nxcam
Post napisał: nxcam » 24 sty 2011, 12:41
masz wyjasnienia na filmach jak postępowac z STL
2-uklady MCS.rar
definicja kilku układów MCS (zer, baz...)
(1.25 MiB) Pobrany 342 razy
1-workpiece.rar
definicja workpiece jako stl
(1.91 MiB) Pobrany 388 razy
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 24 sty 2011, 15:51
Dzięki wielkie :)
Jestem początkujący w unigraphics
Mam takie pytanko
Jak zrobić sieżkę freza po kąturze tak żeby on zjeżdżał np. po -5 na głębokość -40 robi mi na płaszczyźnie odsunięcia ścieżek :(
Jak to zrobić ??
Dziękuje i pozdrawiam
nxcam
Post napisał: nxcam » 24 sty 2011, 19:26
jesli chodzi o obrobkę na stałych poziomach z:
3-obróbka zgrubna
4-obrobka wykańczjąca
5- kontrola głebokości skrawania
6- kontrola poziomów obróbki
jełsi jestes poczatkujący to zajrzyj tez do ksiazki - pdf :)
(na Poltechnice Rzeszowskiej sa kursy z NX CAM finansowane z funduszy EU)
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 25 lut 2011, 20:25
Mam prośbę czy może koś zrobić filmik który pokazuje jak przerobić pliku STL model na płaszczyznę nie mogę tego zrobić
Proszę o pomoc
Dziękuję
C-CODER
Post napisał: C-CODER » 26 kwie 2011, 10:37
A WLASCIWIE TO PO CO ZMIENIAC STL NA POWIERZCHNIE ,
W MASTERCAMIE MOZESZ ZROBIC OBROBKE KILKU OPERCJI JEDNEGO DETALU , DO KAZDEGO ZAPISYWAC SOBIE STL I POZNIEJ OTWIERAC SYMULACJE WCZYTUJAC STL I OGLADASZ CO SIE DZIEJE DALEJ ,
NO CHYBA ZE MASZ KILKA PLIKOW TJ WIECEJ NIZ JEDEN , TO OTWIERAJAC STL PODSWIETLASZ PLIK KTORY CHCESZ OTWORZYC I WYBIERASZ OPCJE TUZ PRZY ILONYM ZNACZKU I ZMIENIASZ IMPORT NA STL MESCH , JEST TO WTEDY BRYLA DALEJ ROBISZ Z NIA CO CHCESZ
