Jaka spawarka Teraz kupiona i problem mały. Proszę o pomoc.
spawacz21
Posty w temacie: 17
#41
Post napisał: spawacz21 » 23 sty 2011, 08:25
jest skala. Najpierw zero potem 10 amper. I jak jest mniej więcej na 1- 2 amper od zera to pokazuje 45 amper. Ale dziękuję za zainteresowanie
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
#42
Post napisał: Mariuszczs » 23 sty 2011, 09:10
a jak masz pokrętło ustawione ten 1 mm od zera to przy spawaniu jest prąd minimalny czy już raczej ponad 40A
spawacz21
Posty w temacie: 17
#43
Post napisał: spawacz21 » 23 sty 2011, 13:09
jak ustawiło się na 40 amper to z powodzeniem spawałem blachę 1,2 mm w pozycji pachwinowej z drutem. Raz się stało, że wskoczyło 20 amper to 1,2 w czołowej pospawałem jak automatem, ale tylko raz się stało, próbowałem ją też kilka razy resetować i nie pomogło, ale dzięki za odpowiedzi.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 23 sty 2011, 23:35
spawacz21 pisze:jak ustawiło się na 40 amper to z powodzeniem spawałem blachę 1,2 mm w pozycji pachwinowej z drutem. Raz się stało, że wskoczyło 20 amper to 1,2 w czołowej pospawałem jak automatem, ale tylko raz się stało, próbowałem ją też kilka razy resetować i nie pomogło, ale dzięki za odpowiedzi.
niema czegoś takiego jak "pozycja pachwinowa" :wink:
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
