Obudowa hamulca - rowek z otworem - pomoc
kam1l
Post napisał: kam1l » 21 sty 2011, 22:08
mam mały problem z moim projektem, mianowicie zrobiłem już kartę technologiczną i KIOSy do całego mojego narzędzia jednak nie mogę sobie poradzić z tym w jaki sposób, na czym i kiedy wykonać Obrazek
Problematyczne miejsce zaznaczyłem na rysunku.
Czy jest jakaś wiertarka na które mógłbym wykonać otwory w płaszczyźnie y i x ? Bo bardzo bym chciał wykonać ten otwór w jednym zamocowaniu z wierceniem pod M10 i drugiego otworu.
radeko
Post napisał: radeko » 26 sty 2011, 16:45
Z tego co widzę to raczej z jednego zamocowania będzie ciężko.
Musisz sobie zapiąć to w podzielnice, najlepiej dorobić przyrząd tak żebyś mógł na chwilę zabazować się na otworze M10 przykręcając jedną śrubą do przyrządu w pionowym położeniu otworów M10.
Później odkręcasz śrubę , przestawiasz podzielnicę o 40 stopni, o ile tam jest 40 i wiercisz otwór.
Albo bazujesz się na otworach 11 ( wtedy potrzebny kołek montażowy 11 tka, trochę nietypowy) i przestawiasz podzielnicę o 20 stopni.
Tak czy inaczej z jednego zamocowania ciężko będzie ...
Masz jeszcze płaską powierzchnię widzę, to możesz tak ustawić podkładając płytki wzorcowe, żeby licowała ze stołem frezarki, potem wylicz sobie kąt o ile obrócić podzielnicę i wiercisz :)
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 26 sty 2011, 20:10
teoretycznie na tokarce CNC z napędzanymi narzędziami na 1 raz zabrakło by Ci narzędzi, ale można założyć np maszynę wielozadaniową.. np. albo np jedną operację jako toczenie itp.
A drugą wiercenie tych M10 i frezowanie rowka i wiercenie od góry.
Albo np po toczeniu frezowanie tego rowka od góry i nawiercenie otworów na czole i pod gwint.. a później już na zwykłej wiertarce bez podzielnicy jak wiertacz ma poznaczone to Ci wywierci i już.
Wróć do „Obróbka metali”
