bledny numer punktu zerowego
przemo24
witam !!! Mam pewien problem na maszynie DMF 280 HH530(fabrycznie nowa ) chcialbym troszke ja rozbujac
ale w momecie gdy ustawiam jej kat skrecenia z funkcij pomiarowych to po wcisnieciu ZAPIS TABELA PRESET wyskakuje komunikat na czerwono
(bledny numer punktu zerowego) robie wszystko zgodnie z ksiazka .. czy wie moze ktos co moze byc???
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 21:56 przez przemo24, łącznie zmieniany 1 raz.
przemo24
Frizen80 pisze:czyli inaczej brak punktów referencyjnych
nie niechodzi o referecyjne .. referecyjne ma chyba zapisane gdzies w MP jesli dobrze kąbinuje
[ Dodano: 2011-01-19, 21:58 ]
MECO pisze:Jezeli jest to nowa maszyna to musisz edytowac PRESET TABELE czyli wejść w nią i utworzyć poszczególne nr.tabeli. Nie pamiętam jak to jest tam opisane na softkeyu , ale jest bardzo intuicyjne.
tabele utworzone i dalej to samo
przemo24
MECO pisze:Tak , tabele utworzone ale czy punkty sa w tabeli utworzone.Jeżeli w tabeli preset jest tylko wiersz oznaczonu cyfrą 0 to nie masz stworzonych żadnych presetów.Musisz sam stworzyć tyle ile potrzebujesz presetów.A potem możesz do nich zapisywać punkty bazowe.
ok jutro podzialam i jak sie uda to punkcik dla kolegi
MECO
Np. na pracy ręcznej na softkey wciśnij PRESET TABELA następnie ZAMIANA PRESETmocart4 pisze:Dla zielonego, jak edytować tę tabelę?
i znajdz NR WIERSZA NA KONIEC WPROWADZ wciskasz zostaniesz zapytany ile chcesz stworzyć presetów,wpisz np.5 i zatwierdz.Jak bedziesz ustawiał punkty bazowe sondą to nie dajesz PUNKT USTAW tylko podajesz pod jakim nr. mają być zapisane punkty bazowe(od1do5) i dajesz ZAPIS PRESET TABELA .Potem jak zajrzysz do tabeli to będziesz widzał wszelkie przesuniecia X,Y,Z,A,B,C...itd. i to wszystko możesz edytować czego NIE POLECAM. Oczywiscie
jezeli ustawiasz robote na presecie to w programie musisz ją przywołać.OK.
przemo24
ok temat zalatwiony smiga az miloMECO pisze:Tak , tabele utworzone ale czy punkty sa w tabeli utworzone.Jeżeli w tabeli preset jest tylko wiersz oznaczonu cyfrą 0 to nie masz stworzonych żadnych presetów.Musisz sam stworzyć tyle ile potrzebujesz presetów.A potem możesz do nich zapisywać punkty bazowe.
