Czy istnieją prowadnice odporne na deszcze niespokojne itp?
Jeżeli dobrze rozumie to chcesz pręt częściowo wpuścić w plytę, a jeżeli tak to rolka będzie plytko osadzona na walku i tu bym się obawial czy nie będzie laweczka miala tendencji do wyskakiwania np. jeżeli wioślarz będzie chcial się ''poprawić'', dlatego napisalem żeby rolka miala glębszy rowek.
W łodziach wioślarskich , takich do wyczynu ( Hudson, empacher, Fillipi) Jest to zrobione tak, że siedzenie ma 4 rolki z tworzywa sztucznego , takie proste kołka oczywiście na łożyskach, w łodce są 2 szyny ( w kształcie Ceownika) i to w nich to sie porusza, prymitywizm tego jest straszny a mimo to w każdej łodzi tak jest. Szyny są zazwyczaj także z tworzywa lub aluminium. Robi to tysiące kilometrów podczas treningów przebiegów i nie dzieje się NIC, wymienia się tylko łożyska, Tworzywo sztuczne na rolki jest koloru czarnego, porusza się to oczywiście cicho. Jeżeli jesteś bardzo zainteresowany tym to mogę podejśc do przystani nawet dziś ( mam 200 metrów i dostep do hangaru) i cyknąc kilka fotek.
Re: Czy istnieją prowadnice odporne na deszcze niespokojne i
Dwie rurki / prety z nierdzewki i cztery tuleje z PA6/nylonu.euro.sm pisze:Szukam rozwiązania, dotej pory kombinowałem rolki jakieś bieżnie itp.
Może istnieją gotowe rozwiązanie prowadnic do stosowania na deszczu śniegu i Bóg wie gdzie jeszcze? chce mojemu Tacie zrobić ławeczkę do wiosłowania na łódce i kombinuje żeby wytrzymało 5-6 lat może
Proszę o pomoc!
Alternatywnie dwa ceowniki przykrecone dwoma srubami na koncach
i przyklejone na calej dlugosci do podstawy + cztery kolka z nylonu
albo cztery klocki slizgowe. Jesli nie mawalisz tam piachu to bedzie
dlugo dzialac, a wymiana czterech lekko wytartych klockow to pryszcz.
J.
mike217,
Jeśli możesz fotki cyknąć przy okazji lub pomijalnym wysiłkiem to bardo bym prosił. może też jakieś pomiary byś zrobiłe? Powiem szczerze że szukałem w internecie masę czasu i nie znalazłem jednoznacznych źródeł o wymiarach stanowisk wioślarskim. A seria zdjęć z przystawioną miarką była by nie lada gratką dla mnie. Z góry dziękuje!
IMPULS3,
Impuls mistrzu! Nie zatraciłem dobrych wzorców....
Wałek np. o taki http://elementybalustrad.pl/pret-%C3%98 ... p-732.html Chcę wpuścić tylko na 1/3 przekroju. Reszta będzie wystawać.
Rolka wytoczona z np. PE 1000, do niej wsadzone dwa łożyska takie jak to: http://allegro.pl/608-zz-lozysko-kulkow ... 82452.html
i podkładeczki dla dystansu.
Tu to samo tylko z chaotycznie dodanymi wymiarami, proszę nie traktować wymiarów wiążąco, prawdopodobnie trzeba będzie przewidzieć jakieś +/- do pasowania łożysk i do samej bieżni.
Prawdopodobnie rolki takie można kupić gotowe.
A jeśli chodzi o trzymanie ławeczki w dół gdy jest bez obciążenia to czy np. zamontowanie 4x magnes neodymowy w okolicach rolek dało by zauważalny efekt?
np taki. Magnes-neodymowy-N-38-SH,-20-x-6-x-2-mm
Tak go zamontować żeby znajdował się ze 3-5 mm nad wałkiem nierdzewnym.
IMPULS3,
Mozna kupic takie gotowe łozyska np z firmy ITEM , mam tu przed soba co prawda malutkie ale ma taki symbol, może on ułatwi namiar na duże.
ITEM 0.0.356.03
To rolka duża
Item 0.0.294.03
Maja pełno rozmiarów tego, współpracuje to doskonale z wałkami stalowymi dobranej średnicy.
tutaj masz linki do strony producenta niemieckiego Empacher, klikniesz na lionk ukaże się strona z siedzeniami do łódek i częsciami zamiennymi.
http://shop.strato.de/epages/61850175.s ... nd_Zubehor
widac tam doskonale rolki
Pod tym linkiem z kolei masz strone właśnie z szynami do tych rolek, to wszystko jednego producenta.
http://shop.strato.de/epages/61850175.s ... %C3%B6r%22
Oczywiście podejde do przystani i obfotografuje Ci dokładnie te elementy wraz z wymiarami.
Jak widać rolki sa wypukłe a szyny wklesłe, inaczej niż u Ciebie. Te systemy sa w kazdych łodziach do wyczynu, chodzi to bardzo płynnie, cicho , jest bardzo trwałe, Wózki na czs transportu łodki przypina się Ekspanderem lub po prostu wyjmuje z szyn i tyle. Wszelkie elementy metalowe sa wykonane z aluminium, anodowane, Wózki siedzą pewnie w szynach i bez luzów. Puknięte lekko palcem jadą same.
ITEM 0.0.356.03
To rolka duża
Item 0.0.294.03
Nawiązując to tematu wątku mogę polecić prowadnice firmy Accuride
wykonane ze stali nierdzewnej.
Są to prowadnice zrobione z myślą o ciężkich warunkach pracy .... np. deszcze niespokojne
są dość drogie ale dobre i markowe
przesyłam dwa linki do wszystkie prowadnice Accuride oraz tylko stal nierdzewna
ps. można liczyć na telefoniczne wsparcie techniczne
No tak to mnie jeszcze nikt nie nazwaleuro.sm pisze: Impuls mistrzu! Nie zatraciłem dobrych wzorców....
Raczej nie. Jeżeli chcesz zabezpieczyć przed uniesieniem laweczki to najprościej do laweczki przykręć coś w rodzaju chaczyka który zachodzil będzie np. pod plytę na której umieścisz prowadnice.euro.sm pisze:A jeśli chodzi o trzymanie ławeczki w dół gdy jest bez obciążenia to czy np. zamontowanie 4x magnes neodymowy w okolicach rolek dało by zauważalny efekt?
temat wraca po czasie długim ale pojawiło się nie wielkie ale finansowanie. Szyny prawdopodobnie zamówię gotowe. Będą to szyny, kształtu, wklęsłego pół kola. I potrzebne będą rolki do jazdy w nich.
Czy ktoś jest w stanie określić ile może kosztować takie kółeczko przy założeniu że potrzeba 10szt? Mniej więcej żąd wielkości, sam nie mogę podać dokładnie wymiarów bo nie mam jeszcze szyn.
Zakładamy że takie jak powyrzej
