Zwiększanie mocy lasera
maciekbeny
wyczytałem że w wielu modelach ploterów istnieje możliwość zwiększania mocy lasera. Czy to polega na wymianie soczewki? Czy stosuje się to w celu obróbki bardziej opornych materiałów?? W jaki sposób przebiega instalacja i czy dużo czasu zajmuje. No i najważniejsze, jaki jest koszt takiej usługi. Chodzi mi dokładnie o laser Trotec Speedy 100R, ale użytkowników innych laserów też proszę o podzielenie się doświadczeniami. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
Peace
guardian_angel
maciekbeny, zwiększenie mocy lasera jest możliwe przez zmianę tuby na mocniejszą czyli będzie generowana silniejsza wiązka. Zmiana soczewki powoduje jedynie zmianę ogniskowej na węższy lub szerszy zakres optymalnej pracy. Zmiana tuby o większej mocy spowoduje skrócenie czasu obróbki materiałów niemetalowych lecz nie spowoduje że będziesz mógł znakować bezpośrenio tym laserem np stali nierdzewnej. Do tego służą inne lasery np YAG'owe. Różnica czasu w obróbce między mało zróżnicowanymi tubami będzie mało zauważalna, chyba że aktualnie masz tubę np. 12W a chcesz założyć 60W - taką różnicę odczujesz. O koszty pytaj się dystrybutora.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
deflection
to tak nie do końca, moc większa nie będzie ale przy krótkich ogniskowych punkt jest mniejszy a co za tym idzie skupienie wiązki większe i "pozorna moc" w danym punkcie będzie większa ze względu na "zagęszczenie" wiązkiguardian_angel pisze:Zmiana soczewki powoduje jedynie zmianę ogniskowej na węższy lub szerszy zakres optymalnej pracy
Na przykładzie:
zakładając soczewke 4" musisz użyć większej mocy lasera żeby przeciąć plexe 3mm niż byś użył przy soczewce 2"
guardian_angel
Tak ale działa to też w drugą stronę. np z soczeką 4" przetniesz plexi 30 mm lub grubszą przy jenym przejściu, a z 2" już nie bardzo bo ma za mały margines ogniskowej, więc trzeba kilkakrotnie powtarzać cięcie z korektą ogniskowej.
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
th0rgal
Widzę, że kolega nie słyszał o module HPDFO w laserach Universal...guardian_angel pisze:maciekbeny, Zmiana tuby o większej mocy spowoduje skrócenie czasu obróbki materiałów niemetalowych lecz nie spowoduje że będziesz mógł znakować bezpośrenio tym laserem np stali nierdzewnej. Do tego służą inne lasery np YAG'owe.
guardian_angel
th0rgal, co to ma wspólnego z wątkiem tego tematu ?
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
