Tokarka Tur 710 MN problem z oprogramowaniem
xml2000
Post napisał: xml2000 » 26 cze 2006, 16:31
tak jak w temcie mam problem z pewną funkcją w tej tokarce mianowicie na dole ekranu miga mi komunikat przesów ręczny i nie mogę sobie przypomnieć gdzie aktywowałem tą funkcję sterownik to sinumerik 810 jeżeli będą jeszcze potrzebne informacje to dajcie znać. kółka ręczne są oczywiście wyłaczone a sterownie przyciskami też .
[ Dodano: 2006-06-27, 08:13 ]
temat do zamknięcia problem rozwiązany
gelo
Post napisał: gelo » 29 cze 2006, 20:47
Tak sie sklada, ze zajmuje sie serwisowaniem maszyn TUR MN.
Zapewne juz do tego doszedles, ale moze cos uzupelnie: Przesuw reczny zapamietywany jest w Offset ( widoczny po przycisnieciu ">"). Tam go mozesz skasowac. Nie wiem czy zauwazzyles kiedy sie to dzieje? Po prostu miales aktywny program ( Aktywny "CYCLE START") i w takim ukladzie aktywowales kolka reczne ( znaczek mercedesa :) ) i przesunales suportem w czasie trwania programu.
Taki efekt nie jest przypadkowy tylko zamierzony, aby mozna bylo w czasie wykonania programu dokonac korekcji przesuwajac suportem. Podczas normalnej pracy kolka sa automatycznie odlaczane ( gasnie dioda nad przyciskiem mercedesa) aby nie bylo mozliwe przypadkowe przesuniecie.
Jezeli juz musisz przerwac program i odjechac narzedziem to wciskaj najpierw Cycle Stop a kolka aktywuja sie same (oczywiscie jezel byly wczesniej wlaczone)
Jezeli mialbys jescze jakies problemy z TUR-em to prosze o kontakt :
Tel 071 36 09 422 lub na komorke 0694 497 369
Chetnie pomoge nawet jezeli maszyna jest juz po gwarancji.
[ Dodano: 2006-06-29, 20:48 ]
[ Dodano: 2006-06-29, 20:49 ]
sorki za tego klona....
jakis blad mi wyskoczyl....
Gelos
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
