Liniały z suwmiarki + odczyt jak to zrobić??
adam Fx
#21
Post napisał: adam Fx » 28 sie 2010, 19:33
a niemożna zastosować do testów zwykłej baterii??
enterzbigi
#22
Post napisał: enterzbigi » 28 sie 2010, 19:39
co do enkodera tez nie mam pojecia o po co on jest bo czytając program nie znalazłem żadnego wpisu aby z niego korzystał bo za tym ten enkoder to chyba rodzaj zabezpieczenia. zasilacz na schemacie zamienia 5V na 1.5V i to jest tylko przykład bo wcale z niego nie musimy korzystać nie wiem czy zasilacz jest wymogiem bo możliwe że bateryjka wystarczy ale to sprawdzę. Podstawa to zamiana sygnałów Data i CLk na poziomy logiczne ponieważ sama suwmiarka poziomy logiczne ma 0.2V i 1.5V co dla procesorów widoczne jest jako logiczne zero. Bardzo dużym plusem jest wersja programu w bascomie przed kompilacją ponieważ można go rozczytać i pozmieniać chociażby wstawić procek atmega8 zmienić wyprowadzenia i wejścia synałów, samemu dobrać wyświetlacz. Programowanie jest bardzo proste, pisanie programów zależy od poziomu ale na wstepie można zacząć od prostych polecam zacząć zabawe zrobić uniwersalną płytkę z atmega16 koszt ok 30zl i programator 10zl
adam Fx
#23
Post napisał: adam Fx » 01 wrz 2010, 16:34
no ciekawa spawa z tym enkoderem no gościu coś opisuje w w tekście ale po angielsku i podaje link do specyfikacji http://gardnerswebsite.com/digitalgauge ... er_62P.pdf no patrząc na zdjęcia to myślałem że to potencjometr hm
no tak programowanie zapewne jest proste i gdyby ktoś przysiadł zemną na chwile i wytłumaczył co i jak to pewnie bym zrozumiał tak jak programowanie CNC patrząc na nieład literek i cyferek nie wiadomo o co biega ale jak się zrozumie to potem jest czytelne i przejrzyste
cały czas czekam na efekty prac nad projektem pozdrawiam wszystkich zaangażowanych
[ Dodano: 2010-09-01, 21:21 ]
no i znalazłem jeszcze coś: ale to na PIC i niema prog. chyba http://www.hamradio.si/~s51kq/OSTALO.HTM
mrozanski
#24
Post napisał: mrozanski » 15 sty 2011, 14:54
jak dla mnie pomysl super z takim wyswietlaczem, probowalem kiedys zalozyc taka suwmiarke w tokarce, fajna sprawa ale wiorki i chlodziwo to zabojstwo dla niej (dzialala to pierwszej krobli chlodziwa). a oslonic nie ma jak bo trzeba miec dojscie do wysietlacza. to by rozwiazalo wszystkie problemy. ale nie mam niestety pojecia o elektronice. a moze gdyby bylo wiecej chetnych to kupno wiekszej ilosci wyszlo by taniej i nie trzeba by kombinowac samemu?
mark6111
#25
Post napisał: mark6111 » 20 lut 2012, 06:03
jouu
#26
Post napisał: jouu » 09 kwie 2012, 19:33
Mam jedno pytanie przy okazji tematu ...
czy nei łatwiej zamontować enkoder na śrubie pociągowej zamiast montować skomplikowane i drogie liniały ? łatwiej to na pewno ale czy lepiej ?
GSM
Post napisał: GSM » 09 kwie 2012, 21:07
Nie, bo na tym cały bajer polega by odczyt pozycji był BEZpośredni.
Na śrubie będzie luz na nakrętce, na łożyskowaniu, śruba może być zużyta w jednym miejscu bardzie niż w innym, etc.
Jest taniej, można ten luz programowo eliminować ale to tylko półśrodek.
Pozdrawiam,
GSM
galon
#28
Post napisał: galon » 10 kwie 2012, 20:02
Witam kupił ktoś liniały z tej strony http://www.uni-max.com.pl/cyfrowy-syste ... -300-mm/d/ jak z ich odpornością na wodę?
Wróć do „Elektronika ogólna”
