Wszystko zależy od tego co chcesz wypalić, jeśli są małe otwory i zależy Ci na dużej dokładności to laser. Jeśli nie ma małych otworów, większa tolerancja jest do zaakceptowania, a priorytetem jest niższa cena to plazma.rockykon pisze:A podpowiecie gdzie w Warszawie (w okolicach) przetnę te stal 25 mm laserem ? bo woda niestety jest sporo droższa, zostaje jeszcze plazma... czy była by lepsza do tej grubości ??
Cięcie czarnej stali 25mm na Trulaser 3030 3,2kw
ganzi
lewy10psdw
lewy10psdw
Sylwek Byliński
Laser o mocy 4-5kw na pewno sobie poradzi z czarną blachą o gr. 25mm. Problemem na pewno będzie jakość materiału i skomplikowany element. Jeżeli element ma być b.dokładny to najlepszym rozwiązaniem będzie wycinarka wodna. Rozwiązanie będzie droższe ponieważ będzie długo się wycinało, dużo dłużej niż laserem.
lewy10psdw
5kw napewno dobrze sobie radzi, 4 ma problemy z mniejszymi detalami, duże znaczenie ma jakość blachy, kolega z pracy ostatnimi czasy sporo sie nawalczyl z blacha 25mm i najlepsze efekty osiagnal gdy odparowal najpierw caly arkusz na dosc sporej mocy(chyba 1000W) Program byl palony w takiej kolejnosci: odparowanie calego arkusza, wklucia na calym arkuszu, wtedy oczyscil pozostalosci po oddparowaniu i wkluciach szczotka druciana i dopiero zaczal wypalac elementy. Laser to 3030 4kW, a jak wy radzicie sobie z takimi blachami?
Sylwek Byliński
