CNC bez prowadnic !!
MAAK
Posty w temacie: 18
#51
Post napisał: MAAK » 13 sty 2011, 19:01
ezbig pisze:Jakoś nie czuje tego.
Bardzo dobre to określenie, strzał w 10!
To trzeba poczuć, najlepiej ręcznie kręcić korbkami i poczuć te naprężenia
Frezer czy tokarz dobrze wie co znaczy źle zamocowany detal lub narzędzie
Nawet mocno zamocowane ale zbyt długi detal i ani freza ani detalu :neutral:
Moja przygoda nauki była podobna, mimo ostrzeżeń fachowców
ezbig pisze:W filmie masz 5 raminon.
Tak to piąta oś jest tylko do zmiany konta wrzeciona a miało być porównanie konkurencyjne do osi X,Y,Z bez prowadnic
Czyli można to zrobić na 3 ramionach + 2 dwie u góry do podtrzymania pionu
ezbig
Posty w temacie: 21
Post napisał: ezbig » 13 sty 2011, 19:45
Nie czuję, bo nie wiem po co łożysko na wrzecionie, jeśli wrzeciono ma być umocowane pionowo. Chyba, że chcesz je umocować w poziomie i wtedy będzie to oś obrotowa. W tym filmiku wrzeciono wisi na platformie poruszanej 3 śrubami (tylko zamocowanymi w podstawie - taka piramida wychodzi), a dodatkowe dwie śruby służą do utrzymania pionu lub ustawienia wrzeciona pod wybranym kątem. Na tym filmie to wiem po co łożysko na wrzecionie, ale znam twojej koncepcji.
MAAK
Posty w temacie: 18
#53
Post napisał: MAAK » 13 sty 2011, 21:56
Jeśli napęd jest podłączony nie na środku wózka to działa siła skręcająca ( kosząca) na prowadnice, a tutaj nie ma prowadnic
Trzeba się pobawić modelem, jeśli coś się wymyśli to trzeba to sprawdzić w praktyce
ezbig
Posty w temacie: 21
Post napisał: ezbig » 14 sty 2011, 10:43
Teraz rozumiem, ale takie rozwiązanie osłabia nam poziomą pozycję platformy. Dodatkowo komplikuja się obliczania, a siły skręcające działające od każdej śruby równoważą się w tym układzie na zero. W zasadzie można zmodyfikować te obliczenia tak, aby platforma ustaiała się po takim kątem, aby zminimalizować dysproporcje tych sił.
oprawcafotografii
#55
Post napisał: oprawcafotografii » 24 sty 2011, 16:29
Apropo :)
J.
MAAK
Posty w temacie: 18
#56
Post napisał: MAAK » 25 sty 2011, 00:54
oprawcafotografii pisze:Apropo :)
J.
To kolejny robot
Nam chodzi o sztywną konstrukcje do pracy CNC
pitsa
#57
Post napisał: pitsa » 17 lut 2011, 23:17
Ciekawostka do wątku o CNC bez prowadnic:
http://www.rmf24.pl/nauka/news-najdokla ... nId,324478
Według profesora Tadeusza Uhla kierownika katedry Robotyki i Mechatroniki AGH, twórcy super robota, jest to najdokładniejsze urządzenie na świecie stosowane w medycynie molekularnej. Jego przestrzeń robocza, czyli obszar, w którym się porusza, to kilka mikrometrów a rozdzielczość jego ruchów to nanometry.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
cube000
#58
Post napisał: cube000 » 23 mar 2011, 00:01
tych linków też chyba jeszcze nie było? dorzucę trochę bo temat ciekawy, szkoda by umarł :)
dwa pierwsze z naszego podwórka (AGH) a trzeci "skądś":
ezbig
Posty w temacie: 21
Post napisał: ezbig » 23 mar 2011, 13:42
Trzeci filmik już był. Temat nie umrze. Kończę swoją konwencjonalną maszynę i postanowiłem, że zrobię model tripod-a. W tej chwili nie mam czasu bawić się w ręczną robotę. Sterownie mam już rozwiązane i zbędne 3 silniki, tylko mechanika została, a tę zrobię na swojej maszynce.
cube000
#60
Post napisał: cube000 » 23 mar 2011, 23:36
